  olietryk ud af 1300 motor
hey hvor er det bedste sted at tage olierykket i en 1300 motor? og hvor placeres en olie retur bedst?
(permalink) AndersHH Member
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/oelsystem.php
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
vil det så sige jeg tager trykket i den øverste runde prop og laer det komme tilbage i den 4kantede plade under remhjulet
Hvad er det lige præcis du har gang i??
-Skal du bare måle olietrykket? For så skal "bare" sætte en føler på. Hvis du vil bevare den originale olietrykskontakt (som er til olielampen), sætter du et adapter-stykke på, så de begge 2 kan være der.
Glem alt det andet, hvis det bare er olietryk'et du er ude efter.
Birkerød
Altså et T-stykke
Næmli!!
Sådan et her:
http://www.biltema.dk/products/product.asp?iItemId=77423
-Kan ikke huske hvad størelsen hedder, men tag olietrykskontakten med, når du køber det, så er du sikker på at det er den rigtige størelse du får.
Birkerød
M10x1 men 1/8x27 kan også bruges
det var til turbo det skulle bruges
Så skal du sætte et T ved olietrykskontakten. Returen afhænger lidt af dit setup.. Hvor sætter du turboen?
den skal side bag motoren. hvor ville det være godt at lave retur så
(permalink) bugservice Member
afløb/retur i det ene topdæksel det har vi lavet og det virkede fint
MVH Dennis
ps husk at det skal være en ret stor slange til retur
med topdæksel mener du vel ventil dækselet ikke
ja ?
Dennis
