  kan en slidt oliepumpe knurre ?
vi har en knurrelyd i bunden af motoren på type 3ern , den er sådan lidt som en gearkasse knurren , og lyder umiddelbart ikke som om det kommer fra remhjulet af , så vi har en ide om at det kommer fra oliepumpen , har prøvet med en vandslange i øret for at lokalisere lyden lidt mere specifikt, og det lyder som oliepumpen ,
men hvis den er slidt og defekt , skulle der så ikke være lidt problemer med olietrykket - det er der nemlig ikke, det funker fint...
jeg ved det er svært at give en dianogse på internettet , uden at stå ved bilen - men hvis der nu lige var nogen der vidste noget...
kom med nogle kloge bud ...????
vi prøver lige at pille motoren ud en af dagene, og skille de ad - hvor længe kan en motor evt klare at køre uden køling - så vil vi prøve at lade den snurre uden remhjulet , for at se om lyden evt stadig er der ???
jeg har ikke oplevet noget lign før - men det er sgu typisk hver gang bruno skal ha lavet noget , så er det et nyt og ukendt problem -
hehe :lol:
men hvad mener i om det ???
det er en tidlig model 1500 Type3 motor, den har kørt ca 130000 km siden 1962, og den spinder som en mis - med undtagelse af den ulokaliserede lyd der, der er ikke mere aksellialspillerum end der skal være
(permalink) __Bruno Member
8O
(permalink) dRjENSEN Member
[quote:af1b9b5517="Bornholmer"]vi prøver lige at pille motoren ud en af dagene, og skille de ad - hvor længe kan en motor evt klare at køre uden køling - så vil vi prøve at lade den snurre uden remhjulet , for at se om lyden evt stadig er der ???[/quote:af1b9b5517]
Jeg ville nok ikke lade den køre mere end 10-15 sekunder, men det burde også være tid nok til at høre om remhjulet er årsagen eller ej.
P.S: læg mærke til hvor stille og smooth motoren lyder uden at skulle trække remhjulet.. :wink:
Du kan sagtens starte den uden køling for at finde en lyd. Den skal jo ikke ud at arbejde vel ?
Jeg tror ikke det er en slidt oliepumpe.
Hvis det er en motor I lige har bygget gnaver der sikkert noget imod et sted, eller sidder løs.
Hvis det er gammel motor, der har stået, kan det godt være knasthjulet der er irret bort eller løst
(permalink) svendsvin Member
jeg har været ude for at der var suget noget lort ind ved blæser hjulet og det var det som gav lyden??
mangler i noget har jeg en 1500n motor til at ligge i stumper
hilsen svendsvin
[quote:a80156510b="Frank_Andersen"]
Hvis det er gammel motor, der har stået, kan det godt være knasthjulet der er irret bort eller løst[/quote:a80156510b]
Tak , men den er hverken ny , eller gammel i den forstand at den har stået stille i en længere periode.
Men vi prøver at skille den den ad også se hvad den siger, og svend mangler vi noget kontakter vi dig , tak for tilbuddet :D
(permalink) Mr-M Member
Var en gang udsat for at at en af blikpladerne i bunden af motorrummet sad for tæt på remhjulet - det gav også en knurrende lyd, som steg i takt med omdrejningstallet.
Husk også at tjekke om de er spændt ordentligt fast..... :!:
Mvh.
Mr-M
Mvh.
Mr-M
Knastlejer måske..
Vi får vel se! 8)
(permalink) flexer Member
jeg havde en gang et mindre olie udslip og skulle lokalisere det så jeg pillede alt hvad der hedder blæser og skjolde af den stod et halvt minuts tid uden problemer det var så blokken der var flækket under olie køleren
62 til salg ikke til valg
