  64 custom variant byttes ?
(permalink) ploug Member
nogen der kunne være interresset i bytte med denne ?
http://vwnettet.dk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19547&highlight=variant&sid=61ef9d8cb686bbc4f2b810468efa2a3a
til standard T3 - skal være "rustfri" og "pæn" eller fed præ 67 T1
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) Volle Member
Sluk din joint og gå i seng, du tænker ikke klart! Den er fed! Behold den! :wink: [size=9:46083f6501]Eller byt med en af mine f***'er! :wink: [/size:46083f6501]
skal nok far :D
den er fed uden tvivl - og efter motoren er blevet nulret lidt og calibrene er blevet renoveret kører den også skide godt
men man skal jo leve mens man er ung !
det er heller ikke et must jeg skal have en ny bil - men hvis den rigtige dukkede op - så kunne det da være sjovt
Ikke fordi at jeg er en potentiel køber, men skulle den koste i ren handel..? (Kun i ren nysgerrighed!)
ren handel - ca 40k men det er svært at sige
jeg byttede med min bus og har siden ofret lidt på den
men der skal da laves lidt på den stadig
styrekugler - inden syn
nye ruder
maling indvendigt
lidt med ledningsnettet
samt sideblink
det dyreste er selvfølgelig ruderne
og vil helst bytte - ellers ender jeg med at bruge pengene på pizza og bajer
derfor skal det også være en der kan se potentialet i bilen ligesom jeg
Kom nu !
Keep it, Fix it, Drive it !
[size=24:ef7e008295];-)[/size:ef7e008295]
(permalink) renesilver Member
vil du bytte med en bus fra 77'er med højt tag og camping udstyr. eller en golf 2 gtd fra 89. eller en mazda 323 s fra 95. ved godt de 2 sidste ikke er så spændene men come on, lad din bil få et godt liv på de danske veje, det for den hvis du er frisk på en handel.
[quote:6c6a93fdb3="renesilver"]vil du bytte med en bus fra 77'er med højt tag og camping udstyr. eller en golf 2 gtd fra 89. eller en mazda 323 s fra 95. ved godt de 2 sidste ikke er så spændene men come on, lad din bil få et godt liv på de danske veje, det for den hvis du er frisk på en handel.[/quote:6c6a93fdb3]
har prøvet bus og som du selv sagde så er de andre ikke lige det jeg leder efter
jeg tror sgu jeg tager Cody's råd og laver de sidste småting selv
