  Vil du bygge stor motor? Her er den største..
Der sker så lidt for tiden, så lidt off topic er vel iorden.. :)
Lidt inspiration til motorbyggere.
http://www.sodablastboat.com/news.htm
øøhh, tror i man kan smide den i en buggy, så var jeg da fri for at sænke den...... :roll:
(permalink) microracerdk Member
Eller et andet relavant spørgsmål, hvis jeg nu montere den i min 600kg buggy, og så turbolader den 12cylinderede version, ville jeg så kunne køre på baghjul, og kan jeg bruge min standard vw starter, og 12volt's gennerator..? :roll:
Ja men du skal også have en stærkere gearkasse. Ellers kan det ikke holde.
(permalink) Juniorsplitten Member
føj det en diesel det kan godt være den har 108,920 hypper men det en diesel :!: den kan jo ikke trække pynten af en lagkage :lol: :P
66´ 1300 Seablau
:lol: sygt
Og den bruger kun ca 13.500 L brændstof i timen ved fuld piv....
Citat: Burt Munro
(permalink) SJN Member
Ville sg gerne se det partikelfilter der skal sidde på den der .... 8O
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) Andreas Member
[quote:0d5ddd2aa3="microracerdk"]kan jeg bruge min standard vw starter, og 12volt's gennerator..? :roll:[/quote:0d5ddd2aa3]
Du skal bare have monteret din starter på motorens tørnegear, så er det ikke noget problem :wink:
Det går sq stærkt...for ½ år siden lavede MAN B&W en hovedmotor der som den første i verden havde rundet de 100.000 HK!
Tror desuden det er rimelig upraktisk at køre med, med mindre man kan overbevise Shell om, at de skal sælge Heavy-Fuel Oil?...den er sq nok for dyr at holde kørende på diesel olie. :D
MIB Aalborg
(permalink) buggyOle-Herning2 Member
ahhrrrrr, hnem der bare havde sådan et stempel !!!!! :oops:
(permalink) t3-mikkel Member
Slut med at rode efter 10 & 20´ere...
I brought my own...
[img:5a21a50294]http://i9.photobucket.com/albums/a59/t3-mikkel/vw%20type%203/funny_pic_serisss_13.jpg[/img:5a21a50294]
Dare to be different
108920 hypper ved 102 omd/min. hi hi den kan sku komme længere ned i omd end en boxer. :lol:
