  Utætte døre
(permalink) Johan182 Member
Jeg har et problem med utætte døre i min Karmann ghia type 14 fra '67. når det regner løber vandet ned over taget, ned ad "tagrenden" på siden af A-stolperne og ind af sprækken mellem døren og karossen i hver side af bilen. Regner det kraftigtigt, eller vasker man bilen, fyldes bunden hurtigt med vand! Har købt bilen for nylig - ved nogen om der oprindeligt har sidet en gummiliste på døren eller karossen som mangler på min bil?
Er det ved selve døren eller ved dørruden der kommer ind?
Der skal være gummilister på dørene, og på karosseriet der hvor ruderne lægger an.. Du kan se dem allesammen her:
Gummilister
(permalink) ploug Member
prøv at smside nogle billeder på af di bil !
på alm type 1 kan vandet komme ind hvis forrude listen er dårlig - en enkelt lille sprække er nok
mobil nr: 22-26-03-12
Det er ikke ved ruden, men mellem døren og karossen - der hvor dørhængslerne sidder. Jeg syntes ikke umiddelbart at det ser ud til at der mangler en liste.. har desværre ikke pt mulighed for at tage et billede af døren tæt på, men her er et andet..
..nå billedet var nok for stort til at komme med :( Men tak for linket - jeg må lede og forhåbentlig finde:-)
Hvis der ikke er nogen liste, så mangler den.
Hvis der er en liste, så er den dårlig.
Jeg går selvfølgelig ud fra at dine døre er justeret korrekt og lukker ordentligt...
Der er slet ingen liste - dørene lukker perfekt, så det må være listen der mangler - tak for hjælpen!
Kunne det være disse? "Door hinge pillar W-strip" lyder som det rigtige sted :?... http://www.karmannghia.com/viewDetail.asp?strMasterCat=493&idproduct=907
(permalink) Allan_Wind Member
Ja, jeg vil også gætte på at det er den du mangler, og det er derfor du får akvarium i bilen. Da jeg havde Ghia i sin tid, satte jeg nye på, og alligevel kom der vand ind. Dog i mindre mængder. Jeg håber du lykkes med at få den tæt.
Jamen så vil jeg bestille sådan et sæt, og håbe på at det kan gøre det... Det kan ihvertfald kun blive bedre end det er nu. Tak for svaret!
