  vw 1200, 1973. soft top.NU MED BILLEDER..
(permalink) Pelton Member
tror måske det er tid til at sælge mit vinter projekt..
Er ikke sikker på at jeg får lavet noget ved den før til foråret, så måske var der en anden der kunne få mere sjov ud af den..
Det er som skrevet en 1200 fra 73, som er skilt ad og næsten klar til lakeren. den er super sund i bund og karros ingen rust huller eller lign.
Bunden er renset og slebet, og efterfølgene grundet.
der medfølger en ny softtop fra paris beetles i england. hullet er skåret.
der er 2 motorer med. En 1300 som den har kørt med indtil videre, og en 1914, som nok skal serviceres. der er ligeledes 2 sæt hjul. et standard sæt med lidt bredere dæk, og et sæt centerline med SUPER brede dæk.
der er en standard kabine, og et sæt porsche læder forsæder med
Ellers medfølger alle dele..
15.000kr eller højeste bud
Har ikke travlt med at få den solgt. Så ingen grund til at skambyde den
Bilen er "hånden på hjertet" et sundt projekt, har bare ikke tid :(
kan ikke lige finde ud af at uploade billeder..
Skal smide dem på så snart jeg finder ud af det. Ellers kan de mailes
(permalink) Ricco Member
Hvor i landet står den ?? Vil du evt sælge 1914 motoren seperat ??
så fandt jeg ud af at uploade de fandens billeder :)
så her er lidt flere
Ring evt 20746626 eller mail for mere info..
Mvh Per Elton
(permalink) Jon Member
Jeg er meget interreseret i den, men det bliver først aktuelt til Jan/Feb tror du at du har den så sålænge?
Hej jon...!!
skal selvfølgelig ikke kunne sige det med sikkerhed, Men har jeg den stadig der, er du meget velkommen til at kigge forbi. Du kan også kigge forbi noget før. Så du ligesom har set dyret, og du ikke går og glæder dig til at købe den hvis den ikke er noget for dig alligevel, evt læg et depositum, så er bilen jo din, og så bare hent den når du får resten af pengene..
Ellers ring hvis der er noget 20746626
Mvh Per Elton :P
(permalink) TFB Member
Sig lige til hvis du vil sælge motoren alene!
kunne du evt have interresse i at bytte med min The High Roller!? + lidt guld til mig!? bare en ide jeg lige fik.... :wink:
(permalink) mSTIGAARD Member
lige et link til The High Roller.....
http://vwnettet.dk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16576&postdays=0&postorder=asc&start=30
den er lige blevet sat til side for vinteren......
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
