  Motor størrelse ??????????????
(permalink) karstenbh Member
Har en motor på min Buggy, men ved ikke hvor stor den er.
Men der står ab på blokken er der nogen der ved hvad det står for.
Mvh Karsten
MIB Aalborg
25747518
(permalink) Juniorsplitten Member
det skulle meget gerne være en 1300ccm med 32kW/44HP
66´ 1300 Seablau
(permalink) ploug Member
nemlig
se her http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/motorenuebersicht.php
mobil nr: 22-26-03-12
Tak for hjælpen, jeg har fået af vide at det var en transporter motor.
men det er det så ikke, men jeg kan se at mine ventil dæksler er skruet på. er det så en 1300 ccm.
Mvh Karsten
MIB Aalborg
25747518
At de er skruede på betyder bare at de er uoriginale, ikke at det er en særlig motortype.
Har lige haft ringet til ham jeg købte den af,Og fik lige nummeret På den tidligere ejer Har lige snakket med Ham .Han Siger at den er renoveret med 1600 stempler og topper så helt galt er det vel ikke. MVH Karsten
PS. Blev hel nervøs da i sagde at det kun var en 1300ccm
MIB Aalborg
25747518
(permalink) niels-erik Member
Hvis der står ab på blokken, så er det en 1300. Men det kan jo tænkes at der er monteret 1600 cylindrer på den!
Der står også ab på den ene af mine motore- Men det er en 1914cc.
Det der står på blokken passer jo kun hvis motoren ikke er bygget om, og det er din muligvis, der er jo monteret andre ventil dæksler.
Hilsen Niels Erik
Ved du ca hvor mange hk den har når den er lavet om til en 1600.
MVH karsten
MIB Aalborg
25747518
Nej, det er der ingen der ved, så skal du fortælle hvilken knast, og hvilke karburatore, og størelsen på ventilerne og om der er monteret udvekslings vippetøj, du skal også vide hvilken kompresion der er.
Når du har alle de oplysninger, kan vi måske komme med et kvalifiseret gæt.
Men du kan også bare køre en tur i rullefelt!
Hilsen Niels Erik
hvis du er heldig har den vel 50HK... :|
Ok det var godt nok mange ting der skal tjekes. det må jeg da få gjort en gang. Man kan selvfølgelig også prøve et rullefeldt en gang .Mange tak for hjælpen .
MVH Karsten
MIB Aalborg
25747518
Vil det sige at det er en type 1 jeg har når der står AB på den.
MVH karsten
MIB Aalborg
25747518
Ja
Tak så ved jeg da hvad den hedder når man skal bestille dele til den.
Det var bare super.
MVH karsten
MIB Aalborg
25747518
(permalink) bulli Member
du skal da ikke bestille dele til en ab motor hvis den er bygget om til 1600, selvfølgelig kan der godt være ting der er de samme
hilsen kylle
nej det er da rigtigt der var jeg lidt for hurtig, men der er selvfølgelig nogle ting der er fra en ab motor det er rigtig.
MVH Karsten
MIB Aalborg
25747518
