  knastaksel til 4t
Er der nogle der nogle gode forslag til hvilken knast jeg skal bruge til type 4 motor.Den består af:96 mm cylinder.krumtap med 71 i slaget.Toppe med 41mm og36 mm ventiler .Har en 290 grader knast men ved ikke.
Det kommer jo meget an på hvad du vil med din motor. Skal den have stærkt bundtræk eller høj spidseffekt, eller lidt af begge dele. Vil du ofre noget tomgang og få mere ooomph, eller skal den gå som en standardmotor - bare hurtigere..
Fortæl lidt om din plan..
290 grader vil passe fint til den med 40mm karburatorer. Altså 2 dobbelte.
Med noget i orden sædearbejde og lidt udglatning af portene og 9,5:1 og en 4-1 ikke for stor udstødning, vil den give 122-135 HK ved 5300-5500 omdr. Bare sådan ca.
Bare det var min.
