  Problemer med benzinrør og pedalsæt!
(permalink) Ibbernik Member
Jeg har et problem med mit pedalsæt. Pedalsættet passer på en bund fra 54 og er emd "rullespeeder". Mit spørgsmål er: De to gevind der er lavet ned i bunden, som kan ses på nedenstående billede, hvilken plade skal der skrues på der. Jeg har taget pedalsættet af min gamle bund, men kan ikke længere huske hvad der sad der .
Er der nogen der har et billede af den plade der skal side der eller kan fortælle mig hvad den hedder så jeg kan købe den hos buggyBent?
[img:10952e8b52]http://www.ibbernik.dk/billeder/pedalsaet.jpg[/img:10952e8b52]
Mit andet problem er at jeg har købt nyt benzinrør, da jeg ikke stoler på det der kører inde i rammetunnelen. Jeg har fået at vide det nye benzinrør bare kan køre på ydersiden af rammetunnelen og indvendigt i bilen. Jeg får dog et problem når jeg fører røret frem i bilen. Når jeg kommer hen til branvæggen der skiller indersiden af bilen og bagagerummet ude foran, så er der ikke hul. Kan jeg bare selv bore et hul i brandvæggen eller skal jeg bruge et andet trick? Billedet nedenfor viser hvor problemet er. Billedet er dog ikke så godt, men håber det går.
[img:10952e8b52]http://www.ibbernik.dk/billeder/benzinror.jpg[/img:10952e8b52]
(permalink) Scharling Member
Som jeg ser det på første billed, mangler du stop pladen til bremse pedalen. det er bare et stykke flad jern med en lille 45 graders buk. og et hul til at montere den med ned i bunden.
billed 2
ja. bor et hul igennem brandvægen.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Ok. Hvad gør jeg så med fjederen der hører til bremsepedalen? Den ene ende af fjederen sidder oppe omkring bremsepedalen mens den anden på nuværende tidspunkt sidder direkte ned i bundpladen. Det er jeg ikke siekr på er rigitgt
Den sidder rigtigt så vidt jeg kan se. fjederen skal pege frem. og der skal være meget tryk på fjederen. så den presser pedalen frem.
Den plade der monteres på bunden forhindre at bremse pedalen ryger helt frem.
Det er den plade du justere pedalen frem og tilbage med. Så bremsepedalen er lige ud for koblings pedalen.
Pladen skal kun sidde ud for bremse pedalen ! så vidt jeg husker.
:wink:
53834086
Ok. Men jeg kan bare ikke forstå at fjederens ene ende skal stikke direkte ned i bundpladen. Kan den ikke lave hul, med tiden? Ville det ikke være en fordel at ligge et stykke jern imellem så kraften ikke bliver så centreret på bundpladen?
I ringen på nedenstående billede ses mit helt konkrete problem!
[img:49a4f5e5f4]http://www.ibbernik.dk/billeder/pedalsaet1.jpg[/img:49a4f5e5f4]
(permalink) bugservice Member
den ligger og har altid ligget direkte på bunden uden problemer
MVH Dennis
Ok. Takker for svarene
(permalink) Allan_Wind Member
Sådan så det ud på min 53´er. Jeg har evt. en extra, hvis du ikke kan finde en i bunkerne.
