  den duer ikke
(permalink) Pelton Member
jeg hentede min nye late bay i går aftes, kørte 1,5 km så knækkede remmen. kan det passe at den ikke kan køre uden rem...OBS det er en 2L
med injection. tror det hedder ke tronick??????
HJ
Den kan godt køre uden rem hvis det er en std. type 4 motor. Den kan bare ikke lade. Hvis batteriet er helt fladt kan den måske ikke
vil det sige det er en type 4 motor der sidder i min bus?????? det vidste jeg ikke. troede først de hed det når de var fra en transporter..
(permalink) ploug Member
ja hvis det er en 2L med sprøjt så er det en T4 motor
se evt http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/motorenuebersicht.php
mobil nr: 22-26-03-12
kan man ikke hive ok. mange heste ud af sådan en fætter????
og hvis jo. så HVORDAN?????
ved at have en "stor" pose penge
det har jeg jo ikk. så lå der selvfølgelig en 3,2L porsche motor i..hva gør jeg????;-)
(permalink) Eg Member
[quote:d6290321a6="pelton"]...hva gør jeg????;-)[/quote:d6290321a6]
Det er et meget "bredt" spørgsmål, så derfor også et "bredt" svar:
Start med at kigge rundt her på vwnettet, især runder tekniske spørgsmål...Der er MASSERE af diskutioner omkring netop tuning af T4 motorer...Det vil give dig et indtryk af hvad tingene kan og ikke mindst hvad tingene koster...Du vil hurtigt opdage at det er relativt dyrt at tune en T4 motor...
(permalink) BuggyBoy Member
for koster det gør de :lol:
[quote:79fdcd8014="pelton"]vil det sige det er en type 4 motor der sidder i min bus?????? det vidste jeg ikke. troede først de hed det når de var fra en transporter..[/quote:79fdcd8014]
Det ER jo en transporter?
Bare med sæder og vinduer, forstås..
Ja type2, som din bil er, kunne købes med type4 motor fra 71-72, tror jeg.
Motorerne er "nedtunede" og yder meget mindre og er ændrede på mange punkter både udvendigt og indvendigt i forhold til en type4 personvognsmotor.
Nu kender jeg ikke din bil. Men det kunne også være at nogen har ombygget den til type4 motor på et senere tidspunkt.
