  Mærkelig lyd fra motoren
(permalink) TFB Member
Hej alle sammen.
Jeg har lige været ude og køre, og nu er min bil begyndt at sige en mærkelig lyd.
Lyden kommer fra motoren. Den klikker nærmest, men med en slag tøf tøf lyd, og så rigtig hurtigt.
Lyden er der når jeg kører med lave omdr. eller når den holder i tomgang.
Hvis jeg holder i tomgang kan jeg få lyden til at gå væk, ved at træde koblingen lidt ned.
Nogen der har nogen ide om hvad det kunne være?
Så jeg har noget at lave i weekeden hehe 8)
Forresten så er min motor en 1600 med 2 x Weber.
(permalink) optikeren Member
Måske koblingskablet der skal strammes.... har selv samme problem..
mvh thomas
Det er ikke kablet der skal strammes. Et koblingskabel skal ved normal slitage slækkes, for det bliver strammere når koblingen slides.
Måske er dit udrykkerleje ved at knække af, eller hvis lyden først går væk når du kobler helt ud er det typisk noget med gearkassen.
Det kunne også bare være noget der skraber mod f.eks. den bageste remskive og når du så træder på koblingen skubber du jo krumtappen lidt bagud og remskiven går fri.
Lyde er svære at finde over nettet.
[quote:b526d2de49="Frank_Andersen"]
Lyde er svære at finde over nettet.[/quote:b526d2de49]
Ja desværre hehe..
Altså jeg skal kun træde koblingen lidt ned, men der begynder den også at tage ved.
Nogle gange når jeg skal sætte igang, og slipper koblingen langsomt, "hopper" den ligesom den ikke tager ved.
Så skal koblingen helt i bund før den holder.
Kan de 2 ting have noget med hinanden at gøre?
(permalink) dRjENSEN Member
Hiv motoren ud og kig.. Uanset hvad er der jo knas med koblingen, og det skal vel fikses. Og det er jo hyggeligt at rode.. (selvom "hygge"barometeret falder en smule ved frysepunktet) :|
