  Datering af vw cabrio !!!!! Hjælp haster
(permalink) vw64 Member
Jeg er ved at købe denne vw men papirer mangler. Jeg mener at det er en 67 men er ikke sikker. Hvem kan hjælpe ??? jeg har billeder som kan sendes.
(permalink) cardude Member
stel nummer?
det kan hjælpe
Sælger påstår den er før 64!!! Kan man skaffe papirer når man kun har stelnummer?
(permalink) ploug Member
find stelnummer og se dette link
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/bugchassisdating.php
mobil nr: 22-26-03-12
Det fårstår jeg ikke lige men her er stelnummer....
(permalink) bugservice Member
bunden kan jo godt være 64 men karossen er efter 67 ?? den kan jo være bygget op af flere biler
MVH Dennis
ps det 3 tal i stelnr . angiver årgang
ok der var du hurtigere end mig ??
det er en 69
MVH Dennis
(permalink) optikeren Member
du kan godt skaffe papirene hos motorkontoret.
det krævver dog at du kender en del af bilens historie + at bilen ikke er stjålet.
Jeg har tidligere været heldig at gøre det samme, men jeg fik af vide at, det at jeg kendte bilens historie var årsagen til at det umiddelbart kunne lade sig gøre...
det koster for øvrigt kr. 50,-
mvh thomas
FOrøvrigt så ringede jeg til CRM først og fik oplyst at bilen ikke var stjålet samt at sidste reg. ejer var død... ;-)
Ud over forskærme (som er forkerte) hvad indikerer så at den er fra før 67? Den har halvautomatik.
vil det sige den er fra 79 ??
den ser da lidt træt ud og så i den alder ?
kan det ikke være en 1302 / 1303 hvis man kigger på csp-shops hjemmeside:
Kaefer_1302
Comment:
Die angegeben Fahrgestellnummer ist die jeweils erste Nummer des angegebenen Baujahrs, d.h. alle nachfolgenden Nummern werden bis zur nächsten Angabe diesem Baujahr zugeordnet.
[ Back to selection ]
Year Chassis Number
1970 111 2000 001
1971 112 2000 001
1972 133 2000 001
1973 133 2212 117
1974 134 2000 001
1975 135 2000 001
1976 156 2000 001
1977 157 2000 001
1978 158 2000 001
1979 159 2000 001
instrumentbordet ligner bare ikke noget far 1979 mere noget af den gamle type men det kan jo være at karossen af bilen er gammel og bunden er nyere.
det er dog bunden der afgører aldern på bilen sådan rent afgiftsmæssigt, hvis det overhovedet er aktuelt.
en cabriolet fra 1979 er ikke helt billig.
er der overhovedet nogen der kan tyde præcist hvad det stelnummer giver for tal 159??0??4
uden et korrekt stelnummer får man ikke nogen papire
for at få papirene (hvis den er dansk) skal du kende det registreringsnummer den har været registreret under sidst, også skal du ha en underskrift fra den ejer den har været registreret under på det registreringsnummer, kan du ikke skaffe det , skal du næsten med sikkerhed betale ny registreringsafgift.
karrossen er helt sikkert en 68er eller nyere , den har udvendig tankpåfylning og et nyere speedometer end som en 67er , kigger du godt efter bag på speedometeret kan du se der er en dato på det , selvom det jo også kan være skiftet
[quote:881a3a525f="Bornholmer"]for at få papirene (hvis den er dansk) skal du kende det registreringsnummer den har været registreret under sidst, også skal du ha en underskrift fra den ejer den har været registreret under på det registreringsnummer, kan du ikke skaffe det , skal du næsten med sikkerhed betale ny registreringsafgift.
[/quote:881a3a525f]
Ovenstående er ikke tilfældet.. læs mit andet indlæg og gør som jeg...
mvh thomas
Hvis stelnummeret er slået ind i metallet, kan man købe en væske som man hælder ud over stelnummeret, efter at man har slebet det Meget forsigtigt på stedet. Så kommer konturen(tallene) frem. politiet bruger det... ved godt det er et longshot :?
[quote:cedd489b75="optikeren"][quote:cedd489b75="Bornholmer"]for at få papirene (hvis den er dansk) skal du kende det registreringsnummer den har været registreret under sidst, også skal du ha en underskrift fra den ejer den har været registreret under på det registreringsnummer, kan du ikke skaffe det , skal du næsten med sikkerhed betale ny registreringsafgift.
[/quote:cedd489b75]
mvh thomas[/quote:cedd489b75]
så ring ind på motorkontoret og spørg efter hvordan reglerne er på området, det er da ligemeget hvad du har gjort , hvis reglerne siger noget andet, bare fordi DU har været heldig kan man vel ikke forvente at alle er det ??? VEL :roll:
[quote:ee1f6eced9="Bornholmer"][quote:ee1f6eced9="optikeren"][quote:ee1f6eced9="Bornholmer"]for at få papirene (hvis den er dansk) skal du kende det registreringsnummer den har været registreret under sidst, også skal du ha en underskrift fra den ejer den har været registreret under på det registreringsnummer, kan du ikke skaffe det , skal du næsten med sikkerhed betale ny registreringsafgift.
[/quote:ee1f6eced9]
mvh thomas[/quote:ee1f6eced9]
så ring ind på motorkontoret og spørg efter hvordan reglerne er på området, det er da ligemeget hvad du har gjort , hvis reglerne siger noget andet, bare fordi DU har været heldig kan man vel ikke forvente at alle er det ??? VEL :roll:[/quote:ee1f6eced9]
Nå egentlig ikke. Men jeg fik bare det indtryk fra CMR at det var normalt at det var den måde tingene blev gjort på...
(permalink) hottentot Member
Som Dennis skriver så er den fra 1969
Jeg vil skyde på at nummeret er:
159 760 684
På min står nummeret også i reservehjuls brønden..
Prøv at checke det...
Men husk at når den er i den stand skal den være meeeget billig, for ellers kan det bedre betale at hente en i Tyskland..
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
