  Omformer
Hvordan får jeg 12v til min radio, i min 62'er der kører på 6v?
Er det bare en eller anden omformer? (Jeg har intet forstand på strøm)
Jeg har søgt lidt i forummet, dog uden held.
du lader være , den tømmer dit 6V batteri alt for hurtigt...
ved vinterkørsel er det slemt nok UDEN radio , at holde strøm på den ...
du kan evt konvetere din bil til 12V..
du kan også købe en 6V radio :idea:
(permalink) mathiasen Member
hej therkildsen
Du kan godt få en omformer til formålet, men den kan nok ikke levere ret meget power. Hvad sådan en koster ved jeg ikke.
Du kunne også overveje at konvertere til 12v, det koster nok mellem 1000 og 2000 kr. Det gør det hele meget nemmere.
Vil det sige nyt ledningsnet/starter .... hvad mere?
Er det dumt at smide et 12v batteri i ved siden af det 6v'eren? Problemet er at det ikke bliver ladt op. Eller kan man det?
Det vil sige:
12v dynamo/generator
12v laderelæ
12v pærer
12v viskermotor
12v automatchoker-element
12v batteri
Starteren kan godt tåle 12v. Bare ikke i 10 min ad gangen ;-)
Der er sikkert mange her på siden der kan hjælpe dig med brugte dele til ombygningen.
du skal endelig IKKE skifte ledningerne , de kan godt bruges som de er
(permalink) jakob356 Member
Jeg har sådan en 6 til 12 volts omformer i min 356'er (men ved ikke hvor den købes), det virker da udemærket på en gammel radio, men rigtigt nok at det ikke giver det store boost, så skal man køre "t-hansen stilen" er det ikke sagen, men til lidt hyggeradiolytning på moderat styrke er det helt fint.
Synes bare ikke man skal lave hele bilen om til 12 volt, hvis det er et fint fungerende 6 volts system.
Jeg har ikke oplevet nogle problemer overhovedet med drænet batteri i den tid jeg har kørt 6 volts selvom radioen stort set altid er tændt og jeg kører mange korte byture (med mange starter).
JAKOB
(permalink) BusThomas Member
jeg har et par forskelligee 6/12v converter, du kan bare ring hvis det bliver løsningen!
Thomas
