  Hjælp til sænkning af type 3 foran?
Nogle der kan kort beskrive dette?
Eller er der link her, kan ikke selv finde dem... har vel ikke rigtigt fundet ud af at søge detaileret her på sitet.
P
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Hvor langt skal du ned...?
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
det er nemt , den har stråler på torsionarmene ligesom en bobbel har i bag, så i princippet , løsner du bare bærekuglerne , kontramøtrikkerne og penotskruerne, trækker bærearmen ud af forbroen , rykker den to takker op , skubber den ind igen , og samler det hele igen , tager ca 20 minutter , når man har prøvet det et par gange...
Hej Søren
CA 10-15 cm.
Hilsen Per
Er fra AA
Hej igen
Der er 2 bærekugler og 2 bære arme.
Skal begge af?
Er fra AA
(permalink) t3-mikkel Member
Dare to be different
Så... min konkltion:
øverste bærekugle og derefter øverste bærearm i højre og venstre side, også to takker op?
Er fra AA
(permalink) Holmen Member
1: Støddæmpere løsnes for oven
2: nederste bærekugler ud af nederste bærearm eller øverste ud af øverste....Jeg synes det er lettest med de nederste..
3: lav mærke i hhv bærearm og forbro så du kan finde tilbage til nuværende indstilling, hvis det bliver nødvendigt.
4: Løs penol skruer i NEDERSTE bærearm og hiv den forsigtigt ud (måske bliver en aftrækker nødvendig), to takker op og ind igen.
Hvis den er blevet for lav kan du sænke den ét ydre hak og ét indre hak i stedet.
indre hak:
løs skruen, der holder torsionsstaven i den modsatte side. Herefter kan nederste bærearm hives ud. Dvs at penolskruerne ikke skal røres.
larsholmen@yahoo.com
Tlf: 20 65 31 08
(permalink) Jakobh Member
Det Svenske type 3 register har en også en vejledning. http://jokama.freewebspace.com/vw/ under mek-tips er der et word dokument, hvor der er et blillede eller to også
Mange tak for de gode svar.
Tror nok jeg har styr på det nu... En gang skal jo være den første for alle. :-)
HIlsen Per
Er fra AA
