  Slør i aksel mellem motor og gearkasse?
(permalink) TFB Member
Ja må det være det?
Kan nemlig bevæge den lidt op og ned? :?
(permalink) mSTIGAARD Member
Det har været oppe og vende før..... jeg havde samme spørgsmål for ½ års tid siden......
og svarte jeg fik var at JEP DET M
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Der vil være slør, for akselen hænger bare i en skydemuffe når du fjerner motoren.
Lejet der skal styre den sidder jo i svinghjulsbolten.
Når motoren er på plads igen, forsvinder sløret.
Lige et lille tillægsspørgsmål
Skal der fedt eller andet på enden af
akslen når man samler den, eller må
der ikke komme noget på
Hvis man vil noget skal man lige tage en klat almindelig fedt på en lillefinger og komme det ind i lejet i krumtappen.
Der må ikke komme fedt på strålerne til koblingen. Hvis man kommer fedt på de dele, opsamler den støvet fra koblingen og det giver problemer.
Det samme gælder for starterakslen.
Det skal være tørt.
Nogen bruger grafitpulver, men da jeg var hos VW vaskede vi altid starterdrev og højgearaksel, som omtalte aksel hedder, i benzin.
Selv om man gør det i den bedste mening kan man komme ud for at koblingen ikke kan koble frit fordi koblingnavet klistrer på akslen.
