  træker
(permalink) Bongo Member
Hvor kan man køber en 'tie rod puller' - hedder det styrekugletræker på dansk?
(permalink) Mark S Member
biltema eller haraldnyborg
Jeg har en du kan låne, kan se du bor i Egå, vi holder til i Skæring..
Vh Spring..
Ring: 60226024
(permalink) tagsnket Member
hvis du har RIGTIG store problemer med at få kuglerne af,
så prøv at stille en buk under kuglen når du så sænker
bilen ca 50mm på din donkraft,
og så slår du med et Bestemt skal **LIGE**
ved siden af styrekuglen,
på det metal som den er skruget fast i ...
altså selve styre-armen :-)
det skulle virke.
Mvh tagsænket.
tak for tilbuder - fandt en i THansen! 8O
