  Olie flow
(permalink) LowriderMac Member
Jeg synes jeg har læst at man kan lave et eller andet på en T1 blok for at skabe et bedre olie flow. Er det noget jeg har bildt mig selv ind, eller er der nogen ting der er godt at gøre?
https://www.dataerklaering.dk - Dataerklæring til din bil
Nej. Du kan forbedre oliepumpen. Se den gamle "how to hotrod VW engines"
Eller ikke. Der mangler som sådan ikke olieflow
Du tænker måske på "fullflow" system.. Der skrotter man den originale oliekøler, og fører olien ud af blokken til en ekstern køler og filter, og tilbage igen..
God ide på tunede motorer, da en vw-motor får ca 75% af sin køling fra olien.
Man gør som du skriver, men beholder dog også den originale olie-køler.. :wink:
Ikke altid..
OK VWanders, men det vil da være smart at bruge den originale olie-køler også, da VW har brugt tusinder af timer på at udvikle dette system, jeg ved godt at idag med store motorer at der kan være problemer med kølingen, men at unlade den originale frem for extern vil være meget lidt fornuftigt... :wink:
Ja der er som sådan ingen grund til at fjerne den originale, medmindre man har pladsproblemer, ie Porscheblæser eller andet..
Men hvis man har en stor ekstern køler på, så er den originale ikke til megen nytte alligevel. Bortset fra at den spiller en rolle i luftflowet i blæserhuset.
Det er nok hip som hap..
Oki...Det er det med et fullflow system jeg tænkte på. Vidste bare ikke at det blot var en extern oliekøler :-)
Det har jeg i forvejen...
