  Slør i styretøjet på 1962 Karmann Ghia
(permalink) Cruus Member
Hey
Har kig på en Karmann Ghia fra 62, der er meget slør i styretøjet, kan man stramme, købe nyt styrehus eller lign, den skal snart til syn er sgu lidt nervøs for at den ikke kommer igennem
Vh
Cruus
Cruusr600 @ hotmail.com
(permalink) Mark S Member
evt skift af styrekugler vil hjælpe
(permalink) Henrik W Member
Kan varmt anbefale at købe et nyt styrehus, 798+ moms hos kb, og så er der bare ikke noget slør mere, og det hele drejer så nemt :wink:
Vw club Fyn
[quote:15c9b324de="Henrik_W"]Kan varmt anbefale at købe et nyt styrehus, 798+ moms hos kb, og så er der bare ikke noget slør mere, og det hele drejer så nemt :wink:[/quote:15c9b324de]
Yes
Vw club Fyn
hej Cruus
Du kan jo justere på styrehuset..men det kræver at du ved hvad du laver.
Check også alle andre led indblandet i styringen, styr kugler osv...
jeg har et ok brugt styrhus fra en type1 årg 60' til salg for ca 300.- Men jeg ved ikke om Ghia bruger noget andet?
I alle tilfælde er det bedst at prøve på bilen før man køber(gælderogså mit)..har fornylig returneret et spritnyt "brazil" styrhus til min bus retur til Belgisk forhandler, pga ekstremt meget slør og manglende selvoprettelse..det var klamt at køre med..
hej fra Ronnie
Tak for alle svar, ville bare lige høre om det var helt umuligt, jeg har ikke købt bilen endnu.
Er det for i øvrigt et større projekt at konvertere fra 6 til 12volt ??
Ved godt at alle pærer skal skiftes, men hvad med generator starter OSV.
Cruus
Start med at se om ikke låget på styrehuset sidder løst. De kan irre, så boltene ikke spænder mere.
Se efter slør i styrekugler og styrebolte/bundbolte.
Derefter justeres styrehuset.
Hvis ikke alt dette hjælper, er der ikke anden udvej end et godt brugt styrehus.
Om de uoriginale dur ved jeg ikke.
(permalink) Dillen Member
Hvis det er en Karmann Ghia Type 14 bruges det samme styretøj som fra Type 1 (boblen), dvs styrehus, styrestænger, kugler og hele forbroen med hjulophæng osv.
Hvis det er en Karmann Ghia Type 34 skal du finde nogle Type 3 dele.
Som Frank_Andersen er lidt inde på, så må du nok først en tur under vognen og
finde ud af hvor sløret opstår.
Få en person til at dreje rattet skiftevis lidt til højre og lidt til venstre, bare 5cm til hver side på ratkransen og bemærk så hvor de mekaniske bevægelser stopper.
Og så lige ... med al respekt; skift af styrehus er ikke for begyndere, heller ikke på en gammel VW.
Martin
Det er en Type 14, jeg hejser den på liften og ser efter hvor slørret er.
Tak for svarene
Cruus
