  Startproblemer med 1303
(permalink) yebzqey Member
Min 1303 er begyndt at have startproblemer. Det startede med at den bare sagde "klik" fra relæet når jeg drejede tændingen. Regnede med at det var batteriet, da det hjalp med starthjælp. Men nu er der intet at gøre.
Det skal siges at det er periodisk. Nogengange starter den uden starthjælp. Andre gange er det ud at skubbe.
Nogen idéer udover at starteren er færdig?
(permalink) kylle200 Member
ledningsforbindelser til starteren. Specielt stelforb.
Ja. For det hjælper lidt når det ikke er fugtigt i vejret. Hvor sidder starten egentlig? (JA det er min første bobbel :))
den sidder i koblingshuset og ligner 2 cylindre ovenpå hinanden. Den lille cylinder øverst er starterrelæet, hvor ledningerne sidder på.
Det kan godt være du skal alliere dig med en der ved noget om biler, så du kan suge lidt viden til dig. Ellers køb en manual, f.eks. en haynes.
2: prøv at rense starteren for kulstøv
det kan hjælpe på problemet af med banditten og skil den ad
3: check om din generator lader det den skal
1: bank på starter rælæ det lille som sidder oven på starteren
brug enden af en stor skruetrækker el lign
mvh kim f uden logind (Fikigi)
Tjek lige hvor gammelt dit batteri er.
Husk at når der er bidende koldt mister et batteri omkring det halve af sin effekt.
John
