  Motor går ud
(permalink) Boisen Member
Hej med jer,
min 1600 Jagtvognsmotor går ud, når motoren er blevet varm. Har sprit på og har renset tomgangsdysen. Benzinfilteret er nyt. Den kan startes igen med lidt besvær, men går hurtigt ud igen.
Bugservice har for travlt til at tage den i denne uge, så nu vil jeg prøve selv - også selv om jeg ikke ved meget om karburator/motor :roll: .
Søg funktionen og Haynes giver en masse gode råd, næsten for mange, så er der nogle typiske fejl, jeg kan tjekke for inden karburatoren skal renses osv.?
Boisen
Det er et stykke kage at rense karburatoren..
Bare du har en iden om hvordan en 13 nøgle og en stor skruetrækker virker, så er det bare at skille den ad, rense med trykluft og benzin, samle, grundjustere og køre..
Men inden du går til karburatoren, så se efter at forvarmningsrøret på manifoldet ikke er tilstoppet, og at dit tændingsanlæg er iorden..
Det lyder jo dejligt let 8O Det prøver jeg. En 13 nøgle, en skruetrækker og luft har jeg og man skal jo lære det på den ene eller anden måde.
Hvad er en grundjustering?
Haynes kan sikkert fortælle mig, hvor forvarmningsrøret sidder.
Tak for det
Boisen
Søg på karburator og justering i forummet, så dukker der beskrivelser op.. Forvarmningsrøret er det tynde rør der sidder på indsugningsmanifoldet, og går ned på udstødningen i begge sider.
Det må prøves.
Tak for det
Boisen
(permalink) Dillen Member
Hvis det stadig ikke virker så check at udluftningen til benzintanken er i orden.
Prøv evt om motoren også går ud hvis du kører (forsigtigt naturligvis) uden tankdækslet monteret.
Martin
OK - det kan jeg finde ud af :D
Boisen
