  Ang. Udrykkerleje + Flywheel
(permalink) TFB Member
Hej..
Jeg har været ude ved Kit og buggeservice for at købe nogle dele, bla. et udrykkerleje.
Men da jeg skal til at montere udrykkerlejet er der noget der slet ik passer sammen.
Det udrykkerleje som sidder på nu, har sådan 2 "clips", 1 i hver side, som der sidder en slags fjeder i, som går om på koblingsarmen.
Men det udrykkerleje jeg fik af Bent, har nærmest sådan 2 "rør" med hul i, et ud i hver side.
Er det et forkert jeg har fået? Eller er der noget jeg slet ikke forstår :lol: :oops:
Og lige en sidste ting;
Skal man ta sit flywheel af, hvis man skal dele blokken? Eller kan det bare blive siddende på Krumtappen?
Hvilken årgang er gearkassen. Det kunne tyde på at du har fået et trykleje til 8/70-
Nu må du ikke blive sur, men hvis du tror svinghjulet sidder på knastakslen skal du lade det sidde.
Man kan godt skille blokken ad og lade svinghjulet sidde på KRUMTAPPEN. Men så kan du ikke tage det forreste hovedleje af. Jo man kan godt skille det ad senere, men det letteste er at løsne det som det første når motoren er kommet ud. Medens den stadig kan stå på gulvet komplet. Den står jo rigtigt godt på varmekasserne. Du skal bruge en 36 top og en ordentlig stang eller store overarme.
Hov mente selfølgelig krumtappen 8O
Kan godt passe det med lejet, der står nemlig noget med 70-.
Jeg tager bar det gamle med ud til bent så.
Tak for hjælpen :)
