  bundplade- tunnel?
kan man købe en NY bundplade til rammetunnellen, evt hvor???
næh - ikke en komplet , men den kan da laves
(permalink) Mbechmann Member
Ring lige til mig, Andreas. Jeg har 3 bunde. Den ene er en 1300 som du ved, og de 2 andre er 03ere, hvoraf den ene er næsten helt rustfri. Dem skal jeg også af med, så hvis du er interesseret i selv at skære det fri, så kan du få dem MEGET billigt.:)
20941141/35101141
Michael
(permalink) tagsnket Member
kan du selv svejse osv ???
for så har jeg et kødben stående du evt kan købe hvis du selv gider bore det hele fra hinanden og svejse det over på din egen :-)
Mvh.
du kan evt ringe :-)
tak for tilbuddene, men jeg tror sku at jeg laver min 1303 bund til det... jeg kan vel flytte rammehoved og filetter over så kan jeg jo få det lavet efter bogen uden at det koster andet end tiden :idea: :idea:
jo og så lidt maling. og så får jeg også mit elskede irs. :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
oh shit. ti fluer med et smæk. men tak alligevel drengene.
Det er da meget godt, men du er godt klar over at en 03er med rammehoved fra en 1300 ikke kan synes? Det er i hvert fald sådan jeg har forstået det, da det var oppe at vende for et par mdr siden.
Det er jo derfor at man gør det modsatte vej. Man sætter irs bagtøj på en 1300 bund. Det kan man nemlig godt for synet.
Michael
Hvorfor kan det nu ikke synes ?
Man behøver ikke flytte bundhalvdelene. Det er kun de yderste hjørner, hvor de 2 store bolte går igennem.
De skal flyttes lidt ind. Jeg kan ikke huske om det er 25 eller 50 mm. Jeg kan heller ikke huske om bundpladerne lige skal passes til foran, men jeg tror det ikke.
Så skal kanten på karosseriet over pedalerne lige rettes til fordi dobbeltpladen foran pedalerne er tykkere. Men var din ikke en buggy ?
Sådan har jeg da gjort det på den bil Rasmus Kirketerp har i dag og den har da været synet flere gange. Hvordan pokker skulle synsmanden da også opdage det ? Bilerne kører da med IRS og forakselrør fra 68- i andre lande og herhjemme når de er med automatgear.
Man kan jo også skære rammehovedet af den gamle model, inde i bilen, lige foran pedalerne.
03 tunnelen er tykkere på undersiden i forenden. Den fortykning har jeg fortsat ud på rammehovedet for at stive af. Min skulle jo køre 200+
Ja ok. Så blev jeg også klogere. Jeg syntes da bare at det var oppe for et par mdr siden at en 03er med gammelt rammehoved ikke kunne synes. Men ok, jeg er også ved at blive gammel og grå, så min hukommelse er lidt mere støvet...Hvad var det lige vi snakkede om.;)
Michael
der faldt jeg så af... må man eller må man ikke sætte et 00 rammehoved på en 1303 bund når den skal bruges til en lovlig dansk indregistreret buggy????
og hvad var det helt præcist der skulle flyttes x antal mm.
helst ingen gisninger da jeg går igang med projektet når spørgsmålet er afklaret...
på forhånd tak.
Mbechmann: Det kan da godt være at en eller anden emsig synsmand kunne finde på at "det må man ikke" Så må man jo finde en der har kendskab til VW.
Andreas: Hvis du tror jeg sidder og gætter må du jo selv gå ud i garagen og måle. Jeg kan ikke huske om det var 25 eller 50mm fordi det er 15 år siden jeg har lavet det.
nej nej nej jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at du ved hvad du taler om frank. men jeg fik ikke lige fat i hvad det var der skulle flyttes... og er du en fantasilliart procent sikker på at det kan synes i odense. altså ikke om der er forskel på synsmændene men om det er lovligt.
Nej men det kan synes i Nibe, hvis det er lavet ordentligt.
Hvad de gør i Odense ved jeg ikke.
Det er de yderste hjørner hvor de fire 10mm bolte går igennem
tak tak, så vil jeg lige undersøge det. man hvad skulle begrundelsen være for det?? man må vel godt skifte rammehovedet hvis det er rustet, men det er jo så ikke helt sikkert at det er ok når man ændrer bilen.
noget andet er: jeg ved godt det er et kænpe arbejde, men hvad med om vi på en eller anden måde fik skrevet alle regler (ikke gisninger) ned omkring syning af buggyer. lygtehøjde skærmhøjde opkortning. jeg ved godt at der er mange regler men er det urealistisk...
Der gælder jo præcis de samme regler for syn af buggyer som for alle andre biler. Derudover skal de være opkortet korrekt. Hvis de altså er opkortet selvfølgelig..
Hvis du kigger i "sticky'en" om dokumenter og godkendelser, så ligger der nogle godkendelser på dæk og fælgmål som kan synes på buggyer..
Derudover er det de samme regler som alle andre. Dem finder du i synsvejledningen på http://www.fstyr.dk
