  hvad sker der med min gearkasse?
(permalink) marcpedersen Member
Jeg her fået et problem med min gearkasse, tror jeg. jeg forklarer lige hvad der sker..
Jeg starter bilen og køre der ud af.
efter 10 min ca. nogen gange mere eller mindre begynder gearkassen at lave en dunk dunk dunk dunk dunk i samme hastighed som motor drejer rundt. men kun når jeg gører langsomt. dvs. 10 til 20 kmt. jeg kan så koble ud og lade den stå i frigear i et min og så stoppe det igen. så kan jeg køre videre igen.
Jeg kan også lade den blive i gear og give den noget modstand ved at begynde at køre igen og så stopper det også igen.
jeg er på bar bund med problemet. er der nogle der har prøvet det her før.
Bilen er en 82 bus. luftkølet. med en 1800 t4 motor. med modificeret svinghjul til t1 gearkasse.
Venlig hilsen
Marc Pedersen
Jeg tror det gearkasseophængene
mvh Heine
117 årgang 59..solgt
Trækakselled !
Er du sikker på det følger motoren og ikke hjulenes hastighed ?
(permalink) VW-Royce Member
Jeg vil give Frank ret, har prøvet det på to vogne og begge gange var det de yderste trækakselled ( eller mere korrekt : Hypostatisk kraftoverførselsled) prøv at løfte hjulet fri af gulvet og drej det rundt mens du holder øje med akslen, ellers flyt manchetten og giv leddet rigeligt med fedt, sæt manchetten på igen og kør en lille tur, så skulle det gerne være væk.
De led kan adskilles. Efterses afvaskes og påfyldes nyt KORREKT fedt. Almindeligt fedt dur´ikke
Hvis der er misfarvninger på kuglerne eller huller i overfladen på kugler og i kuglebanerne skal det udskiftes. Det bliver ikke godt på andre måder.
