  Tandhjul vil ikke af krumtap??
(permalink) TFB Member
Hej..
Jeg er løbet ind i, hvad der for mig er et stor, problem.
Jeg har fået delt min blok, og sku ha skiftet hovede lejerne på krumtappen.
Men jeg kan ikke, få det "store" af de 2 tandsjul som sidder på krumtappen af :x
Jeg har prøvet med en aftrækker, og fik først det lille tandhjul af, men det store vil bare ikke. Fik ellers virkelig spændt den, men det lykkes ikke og aftrækkeren knækken :(
Er der nogen der evt. har en god ide ang. hvad jeg kan gøre?
Man kan købe en aftrækker der er lavet til formålet... men hvis du ikke har lyst til det kan jeg fortælle at jeg har haft held med at modificere en "2-kloet" aftrækker fra biltema således at den kunne gøre jobbet. Jeg vil dog ikke anbefale det - idet det er småt med plads mellem leje og knasthjul, og derfor ville jeg anbefale den aftrækker der er lavet til formålet (kan sikkert fås hos Bugservice/Kit og buggy service eller lignende)....
[quote:ca3b2200ba="Rasser"]Man kan købe en aftrækker der er lavet til formålet... men hvis du ikke har lyst til det kan jeg fortælle at jeg har haft held med at modificere en "2-kloet" aftrækker fra biltema således at den kunne gøre jobbet. Jeg vil dog ikke anbefale det - idet det er småt med plads mellem leje og knasthjul, og derfor ville jeg anbefale den aftrækker der er lavet til formålet (kan sikkert fås hos Bugservice/Kit og buggy service eller lignende)....[/quote:ca3b2200ba]
Okay :)
Den aftrækker jeg brugte var ellers en rigtig god en, som jeg modificere så den passede lidt bedre.
Men kan bare ikke forstå det tandhjul ikke rykkede sig overhovede, for hold kæft den trak med en stor kræft til sidst!
Varm hjulet op med en gasflamme.. Ikke så det er rødglødende, men bare varmt. Så skulle det gerne slippe. Det samme gør du når du samler det. Så glider det lige ned på plads.
[quote:2091fb5f62="vwanders"]Varm hjulet op med en gasflamme.. Ikke så det er rødglødende, men bare varmt. Så skulle det gerne slippe. Det samme gør du når du samler det. Så glider det lige ned på plads.[/quote:2091fb5f62]
Jamen kan jeg godt varme tandhjulet op, uden krumtappen også bliver varm? (så den vel også udvider sig eller?)
Ja det er bare lige et øjebliks varme der skal til. Krumtappen er noget længere om at blive varm..
Er du sikker på du er kommet i det rigtige forum. Hvis det er på en VW motor er der kun et tandhjul på krumtappen. Og så et på knastakslen.
Det lille sidder på krumtappen.
Du skal bruge en aftrækker der faktisk består af to halve skaller man kan samle til en ring rundt om krumtappen. Der er jo ligemeget at du måske skrammer det leje du alligevel vil udskifte.
Så kan du i en presse trykke det af eller have en anden aftrækker til at trække med. Jeg mener Biltema har sådan et sæt.
Når det skal på, opvarmer du tandhjulet til 100 grader på en varmeplade eller over et gasblus og plop, så falder det lige ned på plads. Det samme med strømfordelerdrevet.
Husk at lejet skal på først og at styrehullet altid skal vende mod svinghjulet.
Der er 2 tandhjul ved siden af hinanden på en krumtap i en VW motor.
Et bredt et, der trækker knastakslen og
et smalt et med meget skråt skårne tænder, der trækker strømfordeleren.
Martin
(Dillen uden login)
Det lille tandhjul er det der sidder lige før det jeg ikke kan få af.
Eller tandhjul og tandhjul hehe.. Det ligner ihvertfald lidt :D
EDIT: Som martin siger hehe..
Jeg har lige fået fat på sådan en mini gas brænder, og så en ny aftrækker, som lige skal modificeres lidt, og så må jeg håbe det virker :wink:
Det ville nok hedde et snekkehjul hvis man spurgte en fagmand.
Hvis spørgeren nu greb tingene lidt praktisk an ville han opdage at han tager låseringen af og derefter presser tandhjulet, afstandsringen og snekkehjulet af på en gang.
Frank,
Snekkehjul - ja det var dét ord, jeg ikke lige kunne finde - jeg havde
det ellers lige på .... hvad er det nu det hedder...
Køb nu den rigtige aftrækker.
Jeg havde samme problem og med det rigtige værktøj gik det omtrent som i smør
og som Frank siger, af med låseringen, så kan du tage resten på een gang.
Martin
(Dillen stadig uden login)
[quote:b70bbfcef7="Anonymous"]
Martin
(Dillen stadig uden login)[/quote:b70bbfcef7]
Den ser ud til at passe nogenlunde den her aftrækker, men modificere den lige lidt så den bliver perfekt hehe.
Tak for hjælpen :)
Ja men det kunne jo også være startkransen han kaldte for det store tandhjul.
[quote:a1d9bad91d="Frank_Andersen"]Ja men det kunne jo også være startkransen han kaldte for det store tandhjul.[/quote:a1d9bad91d]
Den er fandme go'..! :D
(permalink) TonniDK Member
he he, ja den ligner da også et tandhjul i mine øjn! - og så et dejlig gearet et - mums :wink:
lalallala [img:2b5205cc36]http://drumrock.com/forum/smileys/smiley60.gif[/img:2b5205cc36]
Aftrækker kan købes her - plus en masse andet speciel-værktøj :
http://www.hoffmann-speedster.de/us/products.htm
[img:ec8170e90b]http://img102.imagevenue.com/loc101/th_ff7_027_0518.jpg[/img:ec8170e90b]
John
8) har du husket at fjerne låse ring som holder det hele på plads :lol:
[quote:d8ab86e024="TRL"]8) har du husket at fjerne låse ring som holder det hele på plads :lol:[/quote:d8ab86e024]
Ja selvfølgelig hehe.. Har også fået den af :D
Modificeret aftrækker og så den gas brænder der. Det virkede bare rigtig godt :mrgreen:
(permalink) Jvang Member
hej, var der så ikke en anden knast i svinet?
Jo det så sådan ud hehe
