  spg ang tætning af splitfælge
(permalink) cardude Member
min bror og jeg har jo købt disse her fælge (eller min bror har betalt for dem og jeg hjælper ham med at bruge dem)
http://vwnettet.dk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18886&highlight=rcm
som kew også sagde så var det ene baghjul utæt intet at sige til det.
nu er vi så kommet så langt at hvores Firestone 255/60 R15 "firehawk indy 500" dæk er kommet til danmark fra det store land i vest. og vi er begyndt at klargøre fælgene til dem. de dæk der var på er blevet afmonteret og fælgen der var utæt er blevet splittet!
og her kommer spørgsmålet [size=24:dfeabcf22a][color=red:dfeabcf22a]? [/color:dfeabcf22a][/size:dfeabcf22a]
er det normalt at en splitfælg er samlet med silikone lim?
grunden til utætheden er i hvertfald fundet. (silikonen var blevet slynget af på indersiden af fælgen.)
nogen der ved hvad man normalt tætner splitfælge med.
vi har overvejet bare at bruge silikone igen. men synes at det virker lidt som en svensker løsning at bruge silikone.
hvad skal vi bruge. ?
vi har selv overvejet sikaflex men så komme fælgen ihvertfald aldrig fra hinanden igen.
sådan en 8 tommer fælg vejer kun 4,5 kg!
Hvis der ikke er en O-ring er der vel ikke andet at gøre.
Jeg ville nok vælge en silikone der ikke indeholder eddikesyre.
ingen O-ring. detsvære. kunne ellers være lækkert hvis der havde været en.
måske skulle man få fat i en passende størrelse O-ring os så få lavet en rille rundt i de to fælg halvdele. men det er måske lige at gå lidt for vidt.
Ja for når de dyre med O-ringe bliver utætte, får de også noget silikone.
(permalink) bugservice Member
de skal samles med silicone
Dennis
Ja og grunden til at den er blevet utæt er nok at dækkene er monteret og bilen er kørt inden siliconen er størknet..
(permalink) niels-erik Member
Mine Centerline er også samlet med silicone!
Så det er vel godt nok.
Bare sørg for at der er 100 % rent der hvor siliconen skal sidde, og du skal IKKE slibe fælgen ren, den skal affedtes med siliconefjerner eller lign, ikke fortynder, da det efterlader en fedtet hinde.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Fastoldvw Member
Nogen bruger gaffa udenpå siliconen, indeni fælgen..
ok så bliver det med vandbaseret silikone og en rensning med silikone fjerner først.
tak for hjælpen det er sku dejligt med vwnettet.
havde ikke lige tænkt over at en o-ring er ret så dyr
Jeg siger ikke at en O-ring er dyr, men de dyre splitfælge har O-ring. BBS f.eks.
så er det tætnet og dækkene er monteret.
vandbaseret silikone var svært at få fat i men det lykkedes silikone fjerner ja det var da noget mærkeligt stads men det virkede.
:D :D
Snøft! Hvor er de smukke.
Hilsen Niels Erik
Ja, de der RCM fælge er fede, bare synd det ikke er slicks der er på..
Lidt nederen med tunge dæk på verdens letteste fælge..(ok, men i forstår?)
jeg er ikke helt sikker på at jeg forstår.
et 255/60 r15 de vejer da næsten det samme alle sammen ik?
slicks er detsvære ikke tiladt til holby gade race og lign events. :)
ej heller ikke til gaden.
Vandbaseret ? Jeg sagde bare uden eddikesyre
der findes da kun vandbaseret og edike baseret? det trode jeg da ihvertfald.
Ja det ved jeg ikke. Men den der er med i pakningssæt i dag, f.eks. til bundkar, lugter ikke af eddike og er så nok uden eddikesyre. Det giver jo anledning til tæring og er ikke ønskeligt.
(permalink) Nybegynder Member
[quote:d49f03d1e3="cardude"]der findes da kun vandbaseret og edike baseret? det trode jeg da ihvertfald.[/quote:d49f03d1e3]
Hvis du går ind på casco eller danalim's hjemmesidde tror jeg du kan finde hvad du søger der er mange flere typer man har en special type som bruges til alu fasader på huse hvor der er store glasfasader.
nå ja nu har jeg brugt det vandbaserede, nu må vi se om det holder tæt. har ikke fyldt luft i fælgene endnu. regner med lige at lade sillikonen tøre en uges tid først.
ja den der vandbaserede virkede ikke den var for længe om at tørre eller også så kunen den ikke tøre. jeg har fået fat i en danalim 577 som er acetone baseret og dejlig klæbrig. den egnede sig også til glatte overfalder. den har jeg brugt på begge fælge nu her for 2 dage siden og nu har jeg fyldt luft i og de er helt tætte.
