  tegning med forskel på olieudslyng, og et spørgsmål ang.
Er der nogen der har en splittegning af det yderste af akslen, ude ved bremsen..
Altså fra lejet og ud til tromlen spændes på.
så man kan se forskellen på gl. model med olieudslyng i tromlen, og ny model med olieslyng i ankerpladen...
(permalink) cardude Member
den gamle type:
Det var lige den :D , så mangler jeg bare den nye.... :!:
Du kan se forskellen ved at kigge på lejeholderen,den som de 4 bolte skrues i,hvis der er en synlig pakdåse, når den er monteret er det til olieudslyng.
Vh René
renejensen72@gmail.com
på den nye model, skal der være en stor "skive" før du sætter pakdåsen i dækslet (nr 12 på gl.tegning) eller er det mig der husker forkert.
[quote:24aafac9a5="Yellow-BUGGY"]på den nye model, skal der være en stor "skive" før du sætter pakdåsen i dækslet (nr 12 på gl.tegning) eller er det mig der husker forkert.[/quote:24aafac9a5]
Det er korrekt,den er ca 0,2-0,3 mm tyk så den derved skjuler pakdåsen.
