  HJ
(permalink) Mr_Bubles Member
Hej Derude, jeg har nu fået nyere gearkasse i, den gamle hoppede ud af 4. gear... motor og det hele sidder nu som det skal men jeg kan ikke få skidtet i gear, den har formentlig ikke været i frigear da jeg satte det sammen, men kan jeg nu redde mig ud af dette ved et indgreb under klappen ved stelnummeret eller skal hele lortet ud igen????
HJ
du har nok bare samlet den forkert under [i:c054605d16]"stelnummeret"[/i:c054605d16]
øhhh ja og.... hvad gør jeg så
samler det rigtigt vel , der er et lille hul i hockeystaven , der skal den lille spidse skrue med firkantet hoved ramme præcist ned i , i begge ender...
har du iøvrigt haft næsen skruet af på gearkassen ???
det er en lille svær ting at forklare via et brevkursus
ja skruen har været sat i... og ja næsen har været af gearkassen det er derfor den ikke vil i gear, den "glemte" jeg i min uvidenhed at sætte i fristilling????
(permalink) cardude Member
på hvilken baggrund kan du sige at den ikke vil i gear?
har du forsøgt at slippe koblingen med motoren kørende eller har du bare arbejdet med gearstangen.
er bilen fra 1960? er det en buggy?
Du har vel for pokker kontrolleret at alle gear var der inden du satte den i ?
Hvis de var det og du sætter pinolskruen i under bagsædet, kan det næsten ikke gå galt.
Det er jo ligemeget hvilket gear den var i under monteringen, når der er en pinolbolt.
Hvad mener du med nyere ?
Fra 61-71 kan du bare bytte gearkasse. Hvis du har brugt en gearkasse fra efter 61 i en bil fra før 61 skal du bruge skiftehuset fra 211 og gearvælgeren der hører til.
Efter 71 skal du ombytte skiftehuset for at få ophænget til at passe, men det er ligeud af landevejen, det giver sig selv.
Men ALTID prøve alle gear inden man sætter gearkassen i, også på en ny gearkasse.
Mik, ikke for at være en lyseslukker, men hvis ikke du sikrede at hockeystaven sad rigtigt i forhold til skiftegaflerne, da du skiftede "næsen" på gearkassen, tror jeg ikke der er andet for end at tørre øjnene og skille hele lortet ad igen !!
En hård måde at praktisere learning by doing..
Henrik
Ja kontrol, kontroller at en gearkasse har alle gear inden man lægger den i, Kontroller den stadig virker, INDEN motoren puttes i.
Straks benzinslangen og klemme 15 er sat på, så start motoren og se om det stadig virker og at koblingen kan koble ud og bakgear kan lægges ind med håndbremsen trukket, uden at knase, inden man samler alle blikdelene.
Det er altid lettere inden hele lortet er samlet.
men kan en gearkasse kontroleres for om den hopper ud af gear og lign uden først at montere den
Nej man kan jo ikke kontrollere det uden at skille gearkassen ad og undersøge de enkelte tandhjul.
Her må man jo søge oplysninger om alder og kilometer, kørt af gammel dame, osv.
Nej men da jeg i 75-78 var hos VW, kontrollerede vi da altid om alle gear var der. Inden man brugte timer på at sætte den i.
Nu gik tråden her jo på at den ikke kunne skifte gear.
Nu overdriver jeg lidt med min kontrol. Men jeg gider personligt ikke lave ting om. Når først motor/gearkasse sidder i, skal jeg f...... ikke til at tage det ud igen. Så sjovt er det heller ikke.
Det skal være rigtigt første gang. Det er måske også derfor jeg af og til bliver lidt spids i mine svar her på nettet.
Hvis ikke I vil læse hvad jeg skriver og gøre som jeg siger, så må I for min skyld skille bilerne ad alle de gange I vil.
