  Justering af koblingstrykplade
Kan man justere en koblingstrykplade med 3 fingre uden ring hvis den har været adskilt ? Altså så udrykkerlejet trykker lige meget på alle 3 fingre igen ?
John
Ja, på de tre 8mm møtrikker der normalt er klemte eller sikrede ved svejsning.
Hvis du har skilt den ad har du vel opdaget det ?
Ja men var i tvivl om den kunne blive lige igen.
Er det nemmest hvis den er monteret på svinghjulet når man gør det ?
John
Ja med et nav også. Det skal have en bestemt højde for at virke, ellers kan koblingen ikke koble ud.
Se i Gene Bergs book of instructions eller i en rep. håndbog
