  søger lidt info om skivebremser til 1303
(permalink) TonniDK Member
Hej jeg har hørt at porsche 914 skivebremser skulle passe på de "sjældne" fjederben der sidder på en '74er 1303.
Lidt mere
- Jeg har søgt en del på nettet efter porsche 914 bremser, men har ikke fundet hverken billeder eller priser.
- jeg har ikke rodet med et sæt fjederben fra en '74er endnu kun 73'ere,
de skal sidde på en '74er bobbel
og det jeg rigtig godt kunne tænke mig at vide er:
- om det passer
- hvor vi ligger henne i prisleje og
- om de er til at få fat i nye som brugte (udbud)
- og hvor kan man købe dem ? - gerne på nettet
med venlig hilsen Tonni
god weekend
(permalink) svendsvin Member
hej tony
jeg ved at bagbremserne fra en porsche 924 passer på en 1303 både tromlerne/bakkerne er større end de originale 1303 så tror du ikke det er forbremserne fra 924 du mener???????
hilsen svendsvin
Det er det nok når han snakker om fjederben. Så vidt jeg er orienteret er der ikke fjederben bagpå en 914. Men jeg kan selvfølgelig ha set forkert.;-)
Men jo 914/411 fremt il 08/72 passer over på. Men der er noget med at der skal lægges et afstandssykke mellem caliper og spindel, hvis jeg husker ret.
Men idag er der ikke nogen ide i at gøre det, fordi vi kan købe lissågode eller bedre bremser der passer lige på, til fornuftige priser.
OK - jeg siger tak for svarene.
Jeg mente godt nok 914... men jeg ved ikke så meget om den bil andet end jeg syntes den var møg klam da jeg var yngre, men nu hvor jeg er blevet ældre og teknikliderlig (mangler et bedre ord) er den sgu lækker - en let bil med centermonteret motor der minder om en vw :wink: - så er det snart lige meget hvordan den ser ud.
Jeg tror jeg vil kigge lidt nærmere på de fjederben der sidder på "[i:94c9a1a284]den blå[/i:94c9a1a284]" som jeg så har været så kløgtig at døbe den blå 1303er jeg laver bajaen ud af :wink: .
Det jeg ved om fjederben lige nu - er at der sidder en "fast" spindel hvorpå nogle kugleleje sidder og klare selve det at bremsetromlerne skal dreje rundt - og selve bremsebakkerne sidder på ankerpladen som også er boltet på spindlen..
jeg gætter så på at spindlerne på fjederbenene på 74'er modellen er lettere at tage af og evt. udskifte med andre (fx fra en 914) - eller også passer ankerpladerne og skiver osv på spindlen ? men det er gætværk.
I det store hele er det jeg søger nogle sikkerhedsmæssigkorrekte bremser der kan klare mine [i:94c9a1a284]drømme[/i:94c9a1a284] om en "stor" motor på 125hk - om det så er porsche eller ford eller hvad ved jeg... bare det er dimensioneret så det virker.
ellers er jeg nogenlunde på bar bund med hvordan jeg kan få skiver på ellers. Jeg troede at CSP fx havde spandevis af forsk. til 1303, men nej.
gør mig klogere 8O :oops:
En 914 har type-4 bremser så der er ikke nogeet at hente med mindre du tager fra en 914/6 som jo har 911 bremser
Kerscher ventilerede skiver foran, - i det boltmønster du nu vil ha´. Og tromler bag, med 19 mm bremsecylinder, (eller 22 mm hvis du har kæmpestore baghjul på) Så er du "lovlig" op til 135 hk. Og det hele er liuge til at skrue på, istedet for alt det der fikumdik. Hvis vi talte f.eks 170+ hk. var der en ide i at begynde at spekulere i feks Porsche eller Volvo bremser.
just my 02c.
[quote:71b58b11d1="Farmer"]Kerscher ventilerede skiver foran, - i det boltmønster du nu vil ha´. Og tromler bag, med 19 mm bremsecylinder, (eller 22 mm hvis du har kæmpestore baghjul på) Så er du "lovlig" op til 135 hk. Og det hele er liuge til at skrue på, istedet for alt det der fikumdik. Hvis vi talte f.eks 170+ hk. var der en ide i at begynde at spekulere i feks Porsche eller Volvo bremser.
just my 02c.
T[/quote:71b58b11d1]
Det var lige det jeg ville høre :D Især også det med bagbremser [size=9:71b58b11d1](jeg ser først det her nu Heine M :oops: ) [/size:71b58b11d1] Jeg vil jo gerne køre med store baghjul og nu hvor jeg lige får tænkt mig om, så er det jo skarpt blændende indlysende at jo større hjul - jo større belastning for bremserne- vel lidt kraft gange arm inde i det spil.
Er det ting du ligger inde med i biksen eller kan skaffe til mig Torpen ? evt PM men selvfølgelig også her så andre evt kan få glæde af det.
Nej, de store forbremser har jeg ikke på lager. Det er simpelthen for dyrt at have feks 5 forskellige boltmønstre i 2-3 forskellige typer skiver på lager i et så lille marked som DK er. Men handler da jævnligt med dem dernede.
- Der er eksempelvis et komplet sæt på vej hjem nu, - i BMW (!) mønster .
T.
Hej undskyld jeg er så langsom jeg er ved at vaske gulv og alt andet husligt nu hvor jeg er hjemme i weekenden - jeg har ikke gjort rent i et par uger. Det kan jo være at kommisionen for menneskerettigheder kommer en dag - så ville jeg være på den hehe.
Jeg ved faktisk ikke hvad boltmønster jeg vil have da jeg ikke kender forskellene - de eneste bilmærker vi har haft da jeg voksede op har været vw golf / polo eller mercedes hanomag / mercedes benz ladvogne. Det jeg rigtigt godt kunne tænke mig var et boltmønster til fælge der findes nogle terrændæk til - men så skal jeg lave lidt research før jeg kan sige dig hvad det skulle være.
og hvor dybt i lommerne skal jeg - det er jo altid godt at vide, men det skal ikke stoppe mig :!: .
Der er flere slags fælge du vil kunne bruge.
Bremser, fra kr. 4100 + skivebremsesindel.
