  OT:G2 lader ikke
(permalink) Mark S Member
Står med min brors golf som ikke lader. Kullene er fine og remmen er stram. Når jeg tager den ene ledning af lyser ladelampen ikke mere. Er det generatoren og/eller laderelæet der er stået af? Har ikke noget multimeter ved hånden.
Sorry for dette off topic, men jeg ved der er nogle herinde som kan svare hurtigt på det.
Hvis ikke det hjælper at skifte relæet, så er det generatoren. Så skifter du den bagefter. men så skal du jo også bruge det nye relæ.
Men er relæet ikke indbygget ?
Du skal købe det med kullene i. Så kører det 95% sikkert.
Man tager ikke bare ledningerne af en generator, især hvis ikke man ved hvad man gør.
Tak Frank
Det er jo nok ledningen til lampen du tager, og ja så lyser den ikke mere
(permalink) VW-Royce Member
Nu er du vel sikker på batteriet ikke er faldet sammen. ????
Hvis batteriet er defekt kan du lade på den til bilen er rustet væk, og det holder stadig ikke strøm. !!!!
(permalink) cardude Member
den bedste form for ladning er da tryk ladning. med en g2 turbo.-
Jeg skiftede laderelæet og nu lader den igen! tak for hjælpen. Min bror skylder mig ekstra julegaver nu :D
