  Afgift igen ?? / Manglende reg.attest ??
(permalink) spunken Member
Er der nogen der kan hjælpe mig ?
Jeg er den heldige ejer af bus fra 1975, som nu har stået i ca 23 år uden plader på.
For nylig fik jeg så at vide, at når en bil har stået i 25 år, skal der betales afgift igen. Har dette noget på sig ? - Hvis ja, hvor meget løber det så op i ?
Det er selvfølgelig min plan, at vognen skal sættes i stand, men jeg vil gerne bruge den tid der skal til, og få den lavet ordentligt...
På samme bus, har jeg endnu et lille problem.
Den org. registreringsattest fulgte ikke med ved købet.
Jeg har papir på at afgiften er betalt o.lign., samt navn og adresse på tidligere ejere og et stempel og underskrift fra motorkontoret på at bilen kan registreres på ny med de papire jeg har.
Alligevel er jeg kommet i tvivl. Er der nogen måde man kan få fat i en kopi af den org. registreringsattest ???, eller er det bare mig der skal slappe lidt af, og stole på at alt er i orden ???
Håber meget at der er nogen der kan hjælpe mig med dette.
På forhånd tak.
Du skal ikke betale ny afgift.
Skriv til CRM og forklar det samme og søg om at få den indregistreret igen.
Send en kopi med af det dokumentation du har.
Ingen problemer
(permalink) optikeren Member
efter du har snakket med CRM, skal du på motorkontoret og betale 50,- for en genudsendelse af bortkommet reg.attest
(permalink) Biffo Member
Hvad så hvis der overhovedet ingen papirer er at opdrive? Kan de "rekonstruktureres" udfra stelnummeret ?
Biffo
[quote:8f1b80b0c2="Biffo"]Hvad så hvis der overhovedet ingen papirer er at opdrive? Kan de "rekonstruktureres" udfra stelnummeret ?
Biffo[/quote:8f1b80b0c2]
Jep det er her CMR kommer ind i billedet, men det er afgørende at du kender en del af bilens historie.
Men det kan godt lade sig gøre
Du får ikke en ny reg.attest. Du får et stykke papir, hvorpå der står at bilen kan fremstilles til syn og registrering UDEN den gamle reg.attest.
Når det så er sket, får du en ny reg.attest.
Ok. - 1000 tak for hjælpen, i er bare nogle kammerater. Det lyder jo slet ikke til at være så galt. :D
Går straks i gang med brevet, så jeg igen kan sove godt om natten...
Tak for det. :wink:
Tak for det. :wink:
Lige et lille ekstra spørgsmål !!!
Er det kun på min skærm at mine tekster kommer frem 2 gange ???
Hvad gør jeg galt ? :?:
(permalink) REN Member
God spas.
R
Tlf: 61713873
God saps.
R
Tlf: 61713873
(permalink) microracerdk Member
Det er nok fordi du trykker på tilbage knappen i din internet browser efter du har postet, og dermed kommer du tilbage til "posting" siden, og dermed 2 ens indlæg, brug evt. "forum" eller "nyheder" knappen til at komme tilbage til den oversigt du nu vil have.
Ok, prøver jeg nu...
Sådan skal det bare gøres.
Tak for hjælpen.
