  kitcar - svingningsanalyse eller test.....
(permalink) SJN Member
Bliver lige nød til at bringe den op en enkelt gang mere....
I forbindelse med godkendelse af kitcar har der været så meget skriveri omkring kitcars på lang bund ikke kan godkendes og at der om muligt skal foretages en svingningsanalyse. Jeg sidder så og læser diverse opslag og vejledninger og finder frem til denne :
http://www.kvisten.com/vwnettet/sbi_afproevning_af_koereegenskaber_for_kitcar.pdf
Beskriver den egentlig ikke bare hvad der skal til hvis ikke en producent har godkendt kittet eller nærmere hvis der ikke foreligger en godkendelse men heller ikke en afvisning ???
Som jeg læser det kan en kitcar, uanset oprindelse og fabrikat, godkendes hvis forskrifterne for denne test overholdes ?!
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) cardude Member
det ser i hvert fald interesant ud det dokument.
hvor har du det fra?
det betyder vel at alle 4 hjulete ting med en motor, en gearkasse og et styrtøj kan godkendes hvis alle forskrifter i det dokument overholdes.
Har heller ikke set det før ... lå under Opslag: Så er der godkendelser og div. dokumenter
Med Venlig Hilsen
Slet ikke nogen der har en mening om dette... evt hvordan det skal fortolkes ???
Med Venlig Hilsen
Jo, så kontakter man et "testfirma" der vil/kan udføre prøverne og skrive under på at det er i orden.
Som jeg har skrevet tidligere, skal man få testresultaterne med til byggesættet, som fabrikanten af byggesættet har fået lavet af et anerkendt institut
dvs at dette dokument egentlig bekræfter at man selv kan få udført denne test hvis leverandøren ikke har fået testen lavet ?
Med Venlig Hilsen
Ja !
Man kontakter et "anerkendt prøvningsinstitut" som det hedder, og får dem til at teste bilen.
Jeg synes jo bare det er rimeligt at den der sælger skramlet også har fået det testet og godkendt. Men det kommer jo også an på prisen.
bzzzzz...bzzzz... ikke så hidsig.... vi kan jo ikke allesammen vide alting... det er derfor vi spørger .... 8O
Med Venlig Hilsen
Nåede du at læse mit nye indlæg før jeg rettede det ? Siden du siger Bzzz ?
Eller kender du mig ??
Og nej alt med 4 hjul kan ikke godkendes. Man skal sørge for at bilen er fra før 1976 tror jeg. Så undgår man krav om kolisionssikret ratstamme og tyverisikring, tror jeg.
