  Uheldig Handel med bobbel....!!! HJ
12…4
(permalink) julius Member
Hej vw-folk... Jeg lavede en bytte-handel i går og jeg blev den heldige ejer af endnu en fin bobbel 1973 1200cc.. Når først man har én vw´er skal man jo have flere...
Nåå, jeg tog et smut til Odden havn og vi fik byttede biler osv.....
Af stig af sted hjem fra Odden og ca. 10 min efter begynder motoren og hakke, sprutte og larme som om der sidder en nisse og hamrer på motorblokken....
(permalink) mathiasen Member
I princippet kan du ikke holde ham ansvarlig for noget som helst.
Det er dit eget ansvar at der er olie på motoren osv.
Så medmindre han har givet dig nogen garantier er der ikke så meget at gøre.
(permalink) Fastoldvw Member
Hvis du havde købt den af mig ville du ikke få en krone, sælgeren kan ikke gøre ved at bilen går i stykker efter at han har solgt den.
I har jo handlet, slut færdig...
Vi må jo nok leve med at det er over 30 år gamle biler vi har med at gøre, og man kan normalt ikke høre/se om en motor er ved at stå af, man kan bare sørge for almindeligt vedligehold såsom olieskift, ventiljustering, tændingsindstilling mm.
Det er min holdning, sorry, ikke meget hjælp herfra...
Lovgivningen for civil-køb er til min fordel...
Det er bemærkelsesværdig at det er holdningen. Hvis man ikke kender de forskellige sidder af loven så kan jeg godt se hvorfor man har sådan en holdning....
Min advokat har sin faglige ekspertise så derfor bruger jeg ham til de formelle spørgsmål ang. civil-
køb...
Jeg spørger ikke om jeres meninger til det retslige men om hvor meget skal jeg kræve af den tidligere ejer så den kommer til at køre som lovet.
Hvor meget koster det at renovere en motor..
Håber i kan komme med nogle beløb??
If you write in a forum you will get peoples opinions, regardless of if you want them or not. We have to just live with it.
Rebuild motor, how much, it would kind of depend on whats wrong. I would recommend you call a place like Dennis at Bugservice. He can give a price on rebuild of motor , which might be labor plus parts.
But it could be simple, like dirty fuel filter, etc, etc, etc.
If your in a VW klub, call your friends, find one that is smart with motors, ask him to come and look at it.
Best of luck.
(permalink) dRjENSEN Member
Mellem 500 og 10000 dkr.. Men du kan jo altså også købe en anden brugt motor for mellem 500 og 2500.
Det er jo lidt svært at sætte præcise tal på da det ikke vides hvad der er galt (og det kan altså være mange ting på disse gamle biler).
Desuden gælder købelovens afsnit om forbrugerkøb kun hvis du køber en bil hos en forhandler. Du har købt bilen som beset og sælger hæfter derfor ikke videre for bilen. Dette er en af grundene til at en bil koster mere hos en forhandler end privat.
Ville ringe til Jan koed men han har lukket, eftersom jeg skal vide det her i aften, har jeg oprettet et indlæg her. Dette er et vw-forum og spørger kun til prissættelse af en renoveret motor, ikke om hvorvidt den tidligere ejer står til ansvar.....
Her i dette forum har i forstand på vw´er så derfor retter jeg min hjælp her...
Alle juraens-grundregler har min advokat styr på så det er overladt til ham..
Køre som lovet?
Hvad har han lovet? hvad har han/dig selv skrevet under på i købskontrakten?
Tror ikke på at du kommer nogen som helst vejne med advokat og karnov..
Privat brugt køb er helt dit eget ansvar og du kan ikke holde sælger ansvarlig.. Det er kun hans gode samvittighed du kan bruge til noget.
Find ud af hvad motoren fejler, ellers er det umuligt at give en pris.
Jamen det lader sig lige som ikke rigtig kunne siges uden at motoren har været efterset af en der har forstand på det.
Så du må nok vente med at få noget at vide før end det er sket.
(permalink) birke Member
Få den lavet....
Det er garanteret billigere end din advokats salær.
Og sælger ?
Glem det, det er ikke værd at spilde nattesøvn på.
Win some, lose some........
I øvrigt lyder din beskrivelse af motor stoppet som om
det er et banalt problem (i mine ører).
Mvh Birke
mvh Birke
(permalink) MANDARINEN Member
hey
du skriver du har en vw i forvejen...så du kender jo lidt til det..
lille frisk vinter-projekt lav motoren selv...
du lærer en masse om den bil du holder af...
på et eller andet tidspunkt gør du det jo aligevel...
kim
Hvis jeg skulle vide mere om jura havde jeg spurgt, men det er ikke aktuelt så bare læg jeres meninger om civil-købs rettigheder på hylden. alt det juridske er på plads..
Ved det er et vidt begreb om prissættelsen af en renoveret motor...
Det kunne være rart med et ca. beløb. Den tidligere ejer vil give mig en sum penge men det ville have været godt med argumenter for og imod hans foreslag... om hans ide er rimelig el...
Hej.
Jeg har stor forståelse for at du er sur gal. Men som dRjENSEN skriver
kan du få en anden motor for det samme som din advokat skal ha for at skrive et brev, eller bare gi dig et godt råd , som du kun kan bruge hvis du betaler ham for at hjælpe dig. find en god brugt motor få et par venner til at hjælpe med at smide den i, alt det med advokater koster mere både i penge og ærgrelser, alle har da prøvet at brænde næsen i den størrelses orden.
god jul, håber du kan bruge mit råd.
mvh Kenneth
(permalink) -Mikkel- Member
Om du overhovedet har et krav mod sælger er reguleret af jeres aftale. I civilkøb har du som udgangspunkt ingen garanti, medmindre dette fremgår af jeres aftale.
Når du overtager bilen overgår risikoen til dig, og det er som udgangspunkt dig, der hæfter for om bilen skal udbedres.
Er sælger venlig nok til at påtage sig en (del) af ansvaret så er du heldig (medmindre han har givet dig en garanti)!
Det gør han tilsyneladende, og hvad du kan kræve kan din advokat også fortælle dig! (det beløb, det koster at udbedre manglen, således at bilen er i den stand han har garanteret.) ...Har han ikke garanteret noget så er der ikke noget juridisk krav at gøre gældende. i det tilfælde må i selv finde ud af beløbet.
Held og lykke
vh -Mikkel- (cand jur)
Ja det er sku nok for svært at fastsætte når jeg ikke har fået den tjekket for mangler og hvad der helt præcis skal laves.
Er i gang med at lave en bobbel i stand og bruger meget tid på den. så ville ikke til at lave på endnu en motor. mit projekt skal vær færdigt her til foråret til en konkurrence for udsmykning af biler, så det er den der tager tid..
HERMED ER DETTE INDL
(permalink) mSTIGAARD Member
Det synes jeg er meget dårlig stil det her....... nu ved jeg selvfølgelig ikke hvad sælger har sagt osv.
Men ved køb af brugt bil især som vores biler herinde er af ældre dato er det bare med at have
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) optikeren Member
Slut prut
[quote:09f2a5b15d="optikeren"]Slut prut[/quote:09f2a5b15d]
YESS
Mobil : 40327555
(permalink) TonniDK Member
for at sætte lidt perspektiv på, så ved jeg at hvis jeg havde kommet med de "tegn" og lyde på hvad motoren sagde - til min far - ville han sige at han ikke ville kunne bruge det til en sk** og selv ud at høre og se.
en nisse der sidder og banker på blokken - det kan jo være alt fra en knækket plejlstang til tændingsbanken og sprutten kan være kaburatoris eller ja ?
den kan også have revet en cylinder pga. den er blevet varm - olie?.
ryger den ud af oliepåfyldingenstudsen ?
(nu er der lidt at rette på af dem der ved noget :) )
(ps. jeg har IKKE brændt en motor af men ejer en :!: )
nå, ja men jeg skriver langsom
TonniDk.. tak for et svar jeg kunne bruge...
Der er alt for meget olie på.. den røg ud af motoren og den træk slet ikke til sidst. og kan ikke få liv i den igen...
Er mere til det kosmetiske på bobler og designer/maler forskellige ting.. og er kun 20 år så jeg må samle lidt mere erfaring om det mekaniske...
Jeg får fat i Jan koed men tak for svaret..
SLUT...
(permalink) BuggyBoy Member
[quote:162410f6c9="julius"]...
SLUT...[/quote:162410f6c9]
:roll: Så er der åbenbart lukket for kommentarer...
(permalink) Scharling Member
Gu er vi ej slut. :wink: endelig et indlæg med lidt meninger. og problem stilling.
Jeg mener nu nok at der skal være en hvis form for garanti fra sælgeren. Men det er bare ikke på motoren. Men det er vist sælgers der skal garentere at styrtøj og bremser er i forsvarlig stand. mener det står et sted i lovgivningen.
Ellers skal bilen transpoteres på autotrailer. Hvis der sker en ulykke og sælger ikke har oplyst om at den ikke kan bremse, eller har periodevis svigt. Så kan man vist holde sælger op på dette.
Men ikke på motor osv.
Det bedste er jo nok at få en fornuftig og god snak med sælger og prøve at finde en løsning begge kan være tjent med.
Og det er nok billiger at finde en anden motor end at renovere eller sætte en advokat på..
Held og lykke med det. :?
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
[quote:08f8d3168c="Scharling"]Det bedste er jo nok at få en fornuftig og god snak med sælger og prøve at finde en løsning begge kan være tjent med.
Held og lykke med det. :?[/quote:08f8d3168c]
Meget sandt: en advokat koster 1500 i timen, en motor koster vel 1500 for mere end en time ;-)
12…4
