  Kondensvand
Hej håber der nogen der har et fornugftigt svar det godt nnok ikke en uftkølet bil men,,,, når jeg bruger varmeapparatet i bilen lugter det mærkligt og der kommer meget fugt i bilen den bruger ikke vand???? nogen der kan svare på vhad det er
Utæt varmeapparat, lugter det af kølervæske og dugger lige når du starter blæseren ?
Dit vandafløb fra friskluftindtaget er ikke stoppet af blade vel ?
Hvis den er med AC kan det godt lugte af sur klud
(permalink) cardude Member
ja hvis afløbet er stoppet af med blade så kan vandet sagtens begynde at mugne eller lign og det giver fæl lugt hvis det får lov at være der længe nok.
har oplevet det på en vens bil.
skil det ad og tjek at det ikke er stoppet til. eller find slangen og skub et langt stykke ståltråd igennem (forsigtigt) hvis der så pludselig begynder at komme vand ud af røret så har du fundet fejlen.
(permalink) Heide Member
Ja det dugger og lugter ikke så godt lige af kølervæske men min bil bruger ikke vand??? det en peugeot 306 sorry Folks men jeg kører altså også vw men havde bare problem med min anden bil,,,, skal bilen skilles helt ad
(permalink) VW-Royce Member
Det kunne lyde lidt som en utæt radiator.
Der hvor bilen tager luft ind, er der også et afløb så regnvand o.l. kan rende væk igen. Undersøg om det er tilstoppet af blade eller lign. ( Det lugter ikke rart )
Eller prøv om det kun er når varmeapperatet tager luft udefra, den ubehagelige "duft" opstår, ellers er jeg bange for at du må ned i bunden af vogne og kravle, for at undersøge om der er unormal fugt på/i dit varmeapperat.
Hvis det er en Peugeot, så er det varmeapparatet. Tro mig, jeg har solgt den slags i 9 år.
Og husk den skal køre med ren original kølervæske.
Og det kan sagtens være utæt, men mister så lidt vand at du ikke, næsten, kan se det.
Få det skiftet inden det pøler ind i bilen
er lidt i tvivl hvad skal skiftet radiator??? eller???
Som Frank_Andersen siger, skift radiator, den sidder inde i varmekassen, jeg ved faktisk ikke om du kan skifte radiator uden at rykke varmekassen ud af bilen, det kan man på nogen modeller, ellers er det hele varmeapperatet der skal ud.
Og det er en festlig opgave. :D
sidder de inde i bilen eller ude ved motor jeg er en hat til at finde det
Hvis du ikke kan finde det, tror jeg du skal køre på værksted og så bruge din tid til at tjene penge til regningen på noget som DU er god til
sikkert god ide men hvis det bare var en slange der nem at komme til ville det nok kunne æade sig gøre for mig :lol: me tak for svarene
det vel herller ikke helt sundt at lugte til
Der kommer jo sikkert 2 slanger fra motoren. De går så på to studser der sikkert stikker ud af torpedovæggen.
Det der sidder i den anden ende af de to studser er varmeapparatet.
Det er bygget ind i en kasse under instrumentpanelet og skal sikkert tages ud ved at skille hele lortet af inde i bilen.
Ikke noget for en amatør som mig og dig ?
Det var smart på en gammel Taunus/Granada/Escort. Det var bare 2 skruer ude i motorrummet.
Nemlig Frank_Andersen, det tager kun 10 min at skifte radiator på en god gammel fordvogn. (Du skal endelig ikke tro jeg kører i Granada.) :D
Det var jo ellers en rigtig herrevogn
Jeg er den lykkelige ejer af "Den røde Baron" (gæt selv farven), som jeg smed en nyrenoveret 2.6 V6 i. Blokken blev lakeret sort, mens ventildæksler, motorophæng, bundkar, beslag til servo og generator, remhjul, remstammere og røret til vacuumforstærker blev forchromet. Servo, aut, c-lås, fj.bet. åbning af bagagerum, Ghia instrumenter fra en 74 med omdr.tæller, olietryk, amp., tankmåler, og temp. Ghia stue m. midterkonsol og Ghia-fælge.
Den triller som en drøm.
kasko klassikerforsikring : kr. 1856,- helårlig med træk.
(jeg fatter ikke hvorfor folk gider køre i andet end amerikanske eller tyske biler)
Man giver sig til at køre japansk, når man bliver træt af at køre på værksted.
Vi andre må selv lave vores bil.
NEJ NEJ STop,,,, hehe den bliver ikke var når jeg kører eller hvis motoren står tændt i 10 min overhovedet ikke den dugger bare inden i og lugter som køler halløj nu gør,,, men den bruger bare ingen vand så det i hvertfalde minimalt
Hvis den ikke bruger vand, og ikke bliver varm, men kun dugger, så kan jeg fortælle at den er utæt og den på et tidspunkt bliver varm. jeg er sikker på at din radiator er utæt og at det kræver at du rykker hele instrumentbordet ud af din vogn.
Tro mig, det er et helvede, men det kan gøres.
Det er nu ikke fordi baronen er slem, jeg har haft den i 8 år og har kostet :
Gearkasse - Var defekt da jeg købte vognen
Støddæmpere - defekte ved køb
Bremser - 2 gange, da jeg fik den og 4 år senere
køler - en SAT*** agerhøne
Kølergitter - førnævnte agerhøne (den smagte forresten udemærket) :D
Motor - Fatter det ikke, den holdt kun i 6 år og jeg havde endda fået dokumenteret kilometergaranti på 562.000 km da jeg købte bilen ???
Alle dele til ombygning og rep. kom fra en 74 Ghia som jeg købte på en svæveflyplads i nordjylland (undtaget bremser og støddæmpere.)
hmm, definer svær.
Du ved jo godt "Alting er nemt for den, som ikke behøver at gøre det selv"
Hvis du tidligere har prøver at skrælle en vogn fuldstændigt, så er det såmen ikke så galt, men har du ikke prøvet det før, er der altså mange stumper at holde styr på, og det skal samles i den rigtige rækkefølge igen. Så jeg vil ikke anbefale operationen til en uøvet, så må du selv klasificere dine egne evner. :D
og selve "byt med nyt" manøvren er nem nok, problemet ligger i at komme ind til stumpen. Hvor er du fra DAnieltsd. ??????
jeg bor i odense,,,, Tarup
