  ? om svingende lysstyrke
(permalink) dRjENSEN Member
Hola..
Lysstyrken på alt lys i bilen svinger en gang imellem. Dvs at lyset bliver kraftigere i et kort øjeblik for så derfor at lyse almindeligt igen.
Hvad kan være til grund for dette fænomen?
Det er temmelig irriterende, da mange bilister tror man blænder op og ned for lyset.
(bilen er en T1 1300 fra 66', elsystemet er lavet om til 12v og der er monteret generator med internt laderelæ)
På forhånd tak..
[i:78254b8a72]Lysstyrken på alt lys i bilen svinger en gang imellem. Dvs at lyset bliver kraftigere i et kort øjeblik for så derfor at lyse almindeligt igen.[/i:78254b8a72]
Når du skriver [i:78254b8a72]kraftigere i et kort øjeblik [/i:78254b8a72] kunde det så være den almindelige styrke , for så har du nok et generatorproblem, for jeg regner med du har set polerne på batteriet efter.
Hilsen Ole
Det virker som om at lyset bliver kraftigere end normalt (normalt er lysstyrken som den var på min tidligere generator). Polerne ser pæne ud. Det skal dertil siges at fænomenet ikke er konstant, der kan godt gå en rum tid (en uge f.eks) imellem den gør det.
(permalink) cardude Member
det kan være dit lade relæ eller dit batteri.
det skyldes vel at laderelæet slår til og fra.
er det fordet meste noget der sker når du starter bilen efter at den har stået stille et par dage?
Min gør det også engang imellem, og det er laderelæet der lige slår en bøvs så elsystemet får ureguleret spænding fra generatoren et øjeblik.. Hvis det bare lige blinker engang så skal du ikke "bekymre" dig om det - forstået sådan at det ikke betyder noget for bilen. Hvis det derimod foregår over længere tid (minutter) så er der fare for varme ledninger osv. Og det er ikke så smart..
Okay.. Det kunne jo tyde på at det er laderelæet så. Hvad gør man ved det? Da det jo er en generator med indbygget relæ.
Den kan godt finde på at gøre det i en 5 minutters tid, altså ikke konstant op og nedblænding men sådan med en 30-40 sekunders interval (cirka).
Selve op og nedblændingen varer kun en 2-3 sekunder.
hvis det er det kan det jo sagtens skyldes at dit batteri ikke kan lades helt op.
prøv at tjekke hvor mange volt bilen lader med, når lyset er skarpt og svagt
Er det ikke dig der også har problem med at den springer sikringer når du bremser - eller husker jeg helt forkert.
Hvis jeg husker forkert undskyler jeg på forhånd.
Men hvis det er dig tror jeg du har en kortslutning et sted på ledningsnettet.
John
Den kan finde på det når som helst. Jeg kan ikke komme til at måle da det er umuligt at nå, eller forudsige hvornår den svinger.
Det med kortslutningen har jeg til dels fundet ud af, og jeg tror ikke det har noget med dette problem at gøre.
.. :wink:
Skift laderelæ, så er du da så langt.. Det kan sagtens tages ud af generatoren.
Jeg har en 67´er med samme problem. Er der nogen der ved om det hjælper at udskifte laderelæet og måske har en kort beskrivelse af fremgangsmåden til dette ?
