  dims på manifold - hvad er den til????
(permalink) optikeren Member
hvad gør denne slange som sidder i siden af manifolden???
Nogen som kan give en god forklaring??
[img:f4f109f682]http://www.nemmail.dk/pics/motor-spg.jpg[/img:f4f109f682]
mvh thomas
(permalink) MchAlf Member
Den bruges under motorens opvarmning ved kørsel i koldt vejr imens chokeren er aktiv.
Vacuumet bruges, i forbindelse med en bimetalfjeder i luftfilteret, ( de to studser i toppen ) til at styre det spjæld, der skifter imellem varm / kold luft i indsugningen.
Samtidig for motoren lidt ekstra luft udenom karburatoren for at kompensere for den federe blanding p.g.a den aktive choker.
Hygge.
MCH.
1000 tak for den udførlige forklaring
når så min buggy kører uden?? hvad konsekvens har det for motordriften?
Jeg mener systemet blev indført p.g.a. skrappere forurenings krav i '70 for at sænke CO2 værdien.
Karburatorene blev samtidig " dyset ind " meget finere, men de blev derved mere følsomme ( karburatoris ) overfor kold og fugtigt vejr.
Det blev derfor lavet dette system der hjælper motoren / karburatoren i opvarmningsfasen.
Nu kører du vel ikke i buggy'en i vinter halvåret ? så du har nok ikke oplevet problemet.
Mch.
nåå nej
tak igen
CO CO og CO ! Det andet er noget SF snakker om.
Jo mere CO2 en motor udleder desto mindre forurener den.
En motor uden katalysator der kører ordentligt udleder 14% CO2. En motor med kat. udleder helt op til 16%.
Nå ja ... det var nok sætter nissen der var på spil ...
Ho, ho, hooo
