  rensning af 34 pict. karburator.
(permalink) virring Member
ville lige høre om nogle af jer gæve gutter kan hjælpe mig.
Jeg har lige pillet min 34 pict. karburator af min buggy, den ville ikke tage gassen, og en bekendt sagde at det var accelrationspumpen det var galt med. nu har jeg skilt skidtet ad og fundet ud af at det er kanalen fra pumpe huset og op til dyserøret, der er stoppet. jeg kan ikke blæse det ud med trykluft, og den har også stået i blød i WD40 uden hjælp, troede det ville opløse evt, rust eller snavs, men nej. er der nogle af jer der har et godt trick, jeg kan bruge her i juleferien???
hilsen lille.
god jul
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
Har du taget dyserøret op ?
Kan den så pumpe ?
Er der en kugle i kanalen ud til svømmerhuset ? Og sidder den løs ? Den skal sidde løs, den virker som ventil, så du ikke bare pumper benzinen tilbage til svømmerhuset.
[quote:fd67045553="Frank_Andersen"]Har du taget dyserøret op ? [/B] Ja hvis det er det der ligner en lille vandhane, og der er hul igennem.
Kan den så pumpe ? nope.
Tror det ikke, i så fald sidder den fast.
Og sidder den løs ? nej
Den skal sidde løs, den virker som ventil, så du ikke bare pumper benzinen tilbage til svømmerhuset.[/quote:fd67045553]
efter at have skilt den ad, ville jeg lige blæse den kanal ren, der går fra "pumpehuset" på siden af svømmerhuset og op til dyserøret (vandhanen) men den er stoppet, lige meget hvilken side jeg blæser fra.
hvad gør jeg så..????
Og tak for hjælpen
Morten Virring
29996602
Stikker noget ned og mærker efter. Den er ikke mineret eller mystisk.
Der må være en kugleventil.
Skal jeg virkelig selv til at gå ud i laden for at finde en ? Jeg kan ikke huske hvad der sidder deri.
ved det heller ikke, men syntes bare ikke at det kan passe at trykluft ikke kan blæse den ren eller åbne for ventilen. og ja der sidder noget dernede, men det sidder jo fast, og det kan jo også være at det er noger der skal være der, det er lige i 90 grader knækket. og nej frank bliv bare inde i varmen, jeg finder nok ud af noget, ellers har jeg tid at vente. og tak for hjælpen
Morten Virring
29996602
Prøv at fylde "kanalen" med WD40 og lad det stå deri en dags tid - så har det sikkert løsnet sig og du kan puste den igennem med trykluft.
John
jo tak et par dage i cola og et par dage med wd40 så var der hul igennem
tak for hjælpen
:wink:
Morten Virring
29996602
