  Workshop manual.
Hej.
Er der nogen herinde der ved hvor jeg kan få fat i en " Workshop manual " til en VW 1300 årg 1972.
Jeg har hørt fra en tidligere VW mekaniker, at en workshop manual, er BIBELEN.. når det drejere sig om rep., samling af dele, m.m.
Altså det er en " bog " som VW værkstederne i sin tid brugte når de skulle reppe m.m.
Med vennlig hilsen
S. Skallerup
Vejle.
Keep your dream alive.!!
(permalink) TFB Member
Er det Haynes - Owners workshop manual, du tænker på?
For dem kan du købe ved KB Bent :wink:
Hej..
Det var hurtigt.. :D
Det kan meget vel være, at det er den jeg tænker på.. Jeg har nemlig Haynes - Assembley manual.. MEN den dækker flere modeller over en længere årrække.. og jeg søger en der kun dækker 1972 specifikt og viser ALT om 1972 modellen.
Så jeg må lige få fat i Bent..
Mener jeg nr. til ham.. ellers spørger jeg lige igen.
Tak.
Skallerup.
de fleste ikke vw repbøger dækker flere årgange - vil du ha en specifik - skal du nok ha fat i en org vw - dem kan man i perioder købe som kopi hos køsters boghandel i Randers - men mener de koster over 500 kr ...
det er jo lidt pebret , der er jo ikke noget på en 72er der ikke minder om de andre lign årgange
(permalink) SorenJ Member
Som Bornholmer skriver kan du også bruge noget fra andre årgange.
Hvis du er interesseret i de originale blå vw manualer har jeg lidt forskelligt. Heraf en 1965 hvor du burde kunne bruge en del fra. Hvis det har interesse skriver du bare PM eller mail.
Søren
Ring: 28118212
Hej.. prøv at gå ind på http://www.hofberg.dk der har jeg bestilt min.. Vh Johnny
De "originale" genoptryk hedder "Bentley manuals" og er lavet så de dækker en vis årrække i spring.
Hej.
[quote:4d1f26ff55="Anonymous"]Hej.. prøv at gå ind på http://www.hofberg.dk der har jeg bestilt min.. Vh Johnny[/quote:4d1f26ff55]
Jeg har lige bestilt en.. den ser ok rigtig ud :)
Ved du om den også dækker emnet motor.. eller skal man have en særskilt manual til det.
Venlig hilsen
S. Skallerup
Det er nok "Bentley" workshop manual der menes.
Den ligner meget de originale og er meget bedre end Haynes.
Personligt mener jeg at Haynes er værdiløs.
