  Solex 32-34 PDSIT -2 og -3
Nu er jeg altså kommet i tvivl 8O
Efter at have læst flere indlæg om det bliver jeg mere og mere forviret.
Solex 32-34 PDSIT -2 og -3..... er det type 3 eller er de fra type 4?... og sad de også i nogle type 2 ?
John
Jeg tror de er fra en type2 med type4 motor, bare for at gøre forvirringen total.
Hvad måler spjældet ?
Det går jeg lige ud og tjekker - øjeblik.
Så er jeg tilbage...
De måler 33 mm ved nederste spjæld - 47mm ved øverste - chokker spjældet.
:wink:
De er fra Type 3. Dem i Type 4 hedder 34-36. Men ser ellers ligesådan ud..
32-34 modellen kørte også på mexikanske busser med 1600 Type 1 motor.
Okay - forvirringen blev vist ikke mindre :(
Nogen der ved hvilken strømfordeler der skal bruges sammen med dem hvis de skal køre på en type 1 1600.
John
En type3 fordeler, fra samme årgang. Den skal være rigtig. Du skal have lidt ide om hvor gamle de er.
Op til 70 kører de med en ren vacuum-avancering og efter 70 en kombineret makanisk/vacuum.
Det er forskelligt hvor boringerne i huset går hen.
Hvis du kan stikke en tynd, lang nål helt ind i venturien, igennem studsen til fordeleren på den venstre karburator er det den gamle type.
Møder du en "væg" er det den nye.
Her er de så. Har endelig fået taget et par billeder. Jeg har et sæt mere der sidder på min Baja. De sad på da jeg købte den på en 1600 fra type 3. det ser ud som om at speedertrækket er lidt hjemme fikset og den går heller ikke optimalt. Den trænger voldsomt til justering - og sikkert også nyt speedertræk - men gu hvor er der lidt plads til justering.
Kan det passe der kun er en skrue til justering på dem?
