  Placering af olietryksføler på T4?
(permalink) Blob Member
Jeg har lige et spørgsmål som jeg håber der er nogle som kan give mig et svar på.
Jeg skal til at mont olietryks-føler på min T4, men er det bedst at mont. et T-stykke nede ved temp. føleren, eller skal jeg sætte et rør på ved olietrykskontakten, så ledes at jeg kan hæve kontakten op og mont et T-stykke så jeg også kan have olietryks-føleren?
[img:d2b0511df0]http://img.photobucket.com/albums/v230/BuggyBlob/DSC00168.jpg[/img:d2b0511df0]
[img:d2b0511df0]http://img.photobucket.com/albums/v230/BuggyBlob/DSC00164.jpg[/img:d2b0511df0]
[img:d2b0511df0]http://img.photobucket.com/albums/v230/BuggyBlob/DSC00163.jpg[/img:d2b0511df0]
Den skal sidde sammen med den originale kontakt, i et T-stykke.
Det vil sige at jeg skal skrue kontakten af, sættet et lille stykke rør på, så et T-stykke og så mont kontakten og trykføleren.
Således at tingene kommer op og sidde ved siden af fordeleren, men så langt nede mod blokken som muligt.
Er det rigtig forstået?
Blob
(permalink) leo-pol Member
[quote:916b4dbb83="Blob"]Det vil sige at jeg skal skrue kontakten af, sættet et lille stykke rør på, så et T-stykke og så mont kontakten og trykføleren.
Blob[/quote:916b4dbb83]
ja det er rigtigt nok..... men det er nemmere sagt en gjort.....
jeg kan huske hvordan jeg bøvlede med det på min den sorte buggy med original pandekage blæs..... for der er ikke meget plads når først olietryks-føleren kommer ned og jeg mener at det nok nærmere er et Y-stykke du skal have gang i, hvor den ene peger lodret og den anden skråt op......
og så skal den hæves omkring 5-6cm før du kan få plads til den for fordeleren og skjoldene..... det er faktisk noget rigtigt lort.....
jeg endte med at måtte starte op med svejseren og biksede nogle fittings sammen før jeg fik plads til begge dele......
der er osse det alternativ at du kan købe en anden olitryksføler hvor begge dele er i..... men jeg syntes at kan huske at de var pisse dyre nu hvor man hade begge dele liggende.....
men det er bare at gå igang så finder du hurtigt ud af hvad det går ud på.....
mvh leo-pol
Takker Leo-pol, det vil jeg prøve når jeg får tid.
Er der nogle der ved hvor man kan købe de t-stykker og lign som man skal bruge?
Nu har jeg været ved Boldsen og Randers Teknisk. Sidstnævnte plejer ellers at være leveringsdygtige alle mulige sære ting, men denne gang måtte de melde pas.
Så nu er jeg lidt på bar bund?
Skal man til AutoG eller lign bilreservedelsforhanlere?
Det første de plejer at spørge om er "hvilken bil skal er det til?"
Når man så sætter dem ind i situationen, plejer de at ligne moses ved det røde hav.. Så er de på bar bund når de ikke bare kan slå det op i et katalog.
Hvad køber i andre sådan nogle ting?
