  ren karburator men ingen gnist, def. kondensator????
(permalink) virring Member
så er den fandeme gal igen gutter, jeg skulle for længst have været færdig med min kære buggy, men konen og jeg er blevet husejere, eller rettere ruin ejere, så der er ikke meget tid til at skrue i bil. jeg har lige repareret karburatoren, den havde en tilstoppet accelrations kanal, og da jeg skulle have kab'en af var jeg nød til at pille strømfordelerdækslet af, og da jeg nu havde det af'e ville jeg lige slibe den lille "knot" af der sad på platinnerne, i den operation indgik en skruetrækker. nu vil pisset ikke starte, og det gnister mellem platinerne, er det ikke en def. kondensator??? eller er jeg helt gal på den???
Hvis der er hvordan skifter man så lige den ????
og skifter man ikke platiner sammen med???
på forhånd tak og god jul
hilsen lille :?
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
(permalink) cardude Member
du kan jo måle om der er minus fra fordeleren. den ledning der kommer ud af fordeleren skal være stel tilsluttet (når ikke lige at platinerne er løftede)
har du tjekket at ledningerne er korrekt tilsluttet.
+ og - rigtigt
(permalink) Andreas Member
Prøv med et multimeter at måle "gennemgang" gennem kondensatoren...hvis ikke der måles uendelig stor modstand, så skal kondensatoren i hvert fald skiftes.
Jeg ved ikke om det er forskellige fra forskellige strømfordelere, men på min sidder kondensatoren bare med en skrue til stel og med et spadestik inde i strømfordeleren.
Vare nr. på kondensatoren (og evt. platin) kan du få oplyst/købe hos et Bosch Service værksted. Hvilken fordeler er der tale om?...jeg har nemlig en del papirer til at ligge, som jeg fik udskrevet sidst jeg var ved Bosch Service.
MIB Aalborg
Skift platiner - så virker det sikkert igen.
Ikke godt at slibe på dem.
John
I de 30 år jeg har rodet med biler, har jeg aldrig skiftet en kondensator. Lad være med at spilde tid på det.
Rens platiner med kontaktrens eller acetone. Slibning er forbudt. Du skal have ALLE SLIBERESTERNE V
jeg takker, prøver med et par nye platiner, da jeg ikke har rodet med ledningerne. og tak for hjælpen og glædelig jul.
Morten Virring
29996602
