  Der bliver ved med at løbe benzin ud af min kaburator ???
Hej Derude
Håber der er nogle kloge hoveder der kan hjælpe... Dog har dette indlæg ikke noget med vw´er at gøre men jeg har dog en som står i vinterhi...
Så derfor kører jeg på min scooter, men når jeg slukkker den løber der benzin ud fra kaburatoren. Dette gør også at den til tider ikke vil køre.
Er der nogle der ved hvad dette kan skyldes?
Mvh Ib
(permalink) Nybegynder Member
[quote:631455b6be="Anonymous"]Hej Derude
Mvh Ib[/quote:631455b6be]
Svømmeren sidder fast så nålen ikke går ned og lukker.
Ok tak.. Ved du hvad jeg kan gøre ved dette problem?
Eller kan man slet intet gøre?
[quote:e7599a628b="Anonymous"]Eller kan man slet intet gøre?[/quote:e7599a628b]
pild toppen af rideren der sidder næsten med garanti skit nede i det huld hvor nålen skal ned, alt efter hvilken type ridder det er så kan der også være en skrue nede i bunden så du kan komme op til hildet derfra.
Ok tak for svaret Jeg vil straks begynde at skilde det lort da...
Tak igen
Mvh IB
Nu har jeg prøvet at skilde den ad og rense den de steder men da det ikke hjalp prøvede jeg en anden karburator. Og her skete det samme... Så jeg fandt endnu en karburator på loftet og her skete det samme???
Så nu er jeg meget forvirret... Problemet må ligge et andet sted...
Nogle bud???
din elektriske benzin pumpe slukker ikke
mvh Ib :lol:
har jeg forstået det sådan at det er din scooter den er gal med - der må da være et scooterforum du kan spørge på så :idea:
din benzinhane der ikke lukker? er det ikke med vacum på sådan en?
