  Syn af buggy??
Hej alle sammen og glædelig jul.
Jeg går og overvejer at investere i en buggy. Men tør ikke rigtigt kaste mig ud i det uden at vide mere om registrering og syn af sådan en fætter.
Hvis jeg vælger at importere eller finder en her i landet uden afgift, hvilke dokumenter/godkendelser skal jeg kunne fremvise ved bilens første syn???
På forhånd tak.Mvh Henrik
(permalink) Volle Member
Ved syn skal du vel bare medbringe bilens reg. attest og en anmeldelsesblanket til syn/registrering..? Husk at den skal til toldsyn... :wink:
Men der er nok nogen der er mere inde i det end jeg er...?
Hej Ole. Tak for svaret men det var mere papirer/dokumentation på ombygningen jeg tænkte på.
Mvh Henrik
(permalink) BuggyWukki Member
Jeg har lige hentet en i sverige!.. de kræver bare at du kan fremvise reg. attest. og det var ikke noget problem da bilen havde været reg. i sverige!
men du skal lige tage højde for. at den danske stat kræver at der biler lavet en forstærkning i bunden. da de fleste svenske modeller er kortet lige over!. men det er nemt lavet!. så fat mod min buggy ven!;)
Den skal jo kun til toldsyn hvis den er fra udlandet
Hvis du bygger den og afkorter bunden efter VWs anvisninger, behøver du vel ikke andre papirer end ved at andet reg.syn.
Du kan jo løbe ind i en synsmand der ikke kender til at VW anviser hvordan bunden skal afkortes, og han er så i sin fulde ret til at bede om dokumentation for det.
Hej gutter. Lad os nu sige at jeg finder en uden afgift, hvordan sikre jeg mig at opkortningen/ombygningen er udført korrekt???
Jeg har aldrig været så tæt på en Buggy,som at ha set den under bunden og dermed hvordan det skal laves.
Det med selv at lave det er udelukket, det tør jeg simpelthen ikke springe ud i.
Mvh Henrik
det er ikke så slemt der er her på siden de dokumenter du skal bruge og anvisningerne fra vw.......
ellers får en prof til at lave bunden for dig og lav resten selv.....
Tak for de fine svar. Jeg må igang med at lede og søge. Det er sådan set ikke for tidligt at komme igang for jeg SKAL ud og køre Buggy til sommer.
Mvh Henrik
