  hvilken benzin pumpe skal jeg bruge??
(permalink) Plade Member
Hej Alle
Jeg er løbet ind i et lille problem, er igang med et vw projekt hvor jeg skifter motoren ud med en ny'er, men på den gamle sider der en mekanisk benzin pumpe på topstykket, og på den nye motor er der ikke plads til sådan en, så er det at jeg er lidt i tvivl om hvilken elekt. benzin pumpe jeg skal bruge, for den skal vel ikke lave mere end en halv bar.???
på forhånd tak
/MC
(permalink) microracerdk Member
Det ville nok være meget nemmere at hjælpe dig hvis vi fik lidt info om hvilken motor / bil / karb el. insprøjt /osv... :wink:
På topstykket.. [img:e4213ab3e8]http://www.thesamba.com/vw/forum/images/smiles/eusa_eh.gif[/img:e4213ab3e8]
Du skal vel bare have en trykregulator på. Nogle pumper har dem indbygget så de kan justeres i tryk.
jaja okay i får lidt mere info. :lol:
Det er en polo med en 1.0 motor som jeg ligger en 1.3I motor i men bruger manifold plus kabu. fra en 1.3 da jeg ikke har styrbox plus ledningsnetet til motoren.
så skal bare bruge en elektronisk pumpe som laver samme tryk som en makanisk.
tror at en trykregulator vil være for hård ved pumpen hvis jeg går fra 2-4 bar ned til 0.5-1 bar
Trykregulatoren er ikke for "hård". Den sender jo bare det der ikke skal bruges i returløbet. (Som du nok også skal lave..)
øv, mere arbejde....findes der ingen lav tryks benzin pumper????
Tjoeh det gør der da.. Lige hvor man skaffer dem ved jeg ikke..!
Hvis du går i en reservedels pusher så kan de normalt levere/skaffe en lavtryks pumpe, mener at volvo kører med en elektrisk lavtryks pumpe under bilen og en mekanisk på motoren, så en sådan pumpe kan du sikkert få for 100-150kr hos en hugger...
Du kan købe sådan en pumpe hos enhver velassorteret reserdeldelsgrossist.
Det hedder bare en elektrisk benzinpumpe, til en bil med karburator, ingen problemer.
okay, tak for hjælpen, er der et max. tryk den må levere??? eller hedder det bare pumpe til kaburator
Morten, køb en alm "rød" Facet universalpumpe. Den leverer 0,3 bar og behøver ingen regulator. Mener den koster ca. 500 kr.
T.
(permalink) iver Member
:wink: Hej plade !
Ingen grund til panik, tag du fars bil og kør til Biltema i Aalborg.
Hos dem finder du en tysk H
Tannheuser Tuning . The Trust Mark !
