  Mål motorholder
Er der nogen der kan sige mig hvor meget plads
der skal være der hvor jeg spænder motorholder-
beslag fast på motoren og bag ud hvis jeg skulle
kunne få kobling/svinghjul af når den sidder i
motorholderen.
Hilsen Ole
På forhånd tak
kobling henholdsvis svinghjul skal jo kun et par cm bagud før de kan gå fri, men du skal jo kunne komme til med noget værktøj; 36mm top til svinghjulet, 13mm til kobling og en koblingscentreringsdorn.
kig på m-flows motorophæng, det kan stort set ikke laves mere perfekt (det er en kopi af det originale)
(permalink) vwmorten VW-Guru
det var så mig
26150707
Tak for svar
så vil jeg se og få det svejset sammen
Hilsen Ole
