  Jeg går i stå i tomgang!
(permalink) ronald Member
Jeg var lige en tur til vestjylland og tilbage igen i min luftkølede T3 2.0'er.
Jeg har stillet det samme spørgsmål inde på T3nettet.dk, men da min er luftkølet ku det jo være, at der var nogen her der ved noget jeg kan bruge...
Den kørte fint hele turen, men på tilbagevejen efter at der var kommet meget kulde og sne, begyndte den at 'puffe' lidt fra motoren. Dernæst begyndte den at gå i stå når jeg holdt i et kryds i tomgang eller bare trillede i tomgang.
Da jeg kom på motorvej bemærkede jeg at motoren ikke tog ved og jeg kunne ikke få den op på mere end 80 i timen. Jeg hældte en flaske karburatorsprit i, som ikke så ud til at virke. Så tjekkede jeg olie og opdagede at den manglede en del. Efter at have fyldt en liter olie på gik det en del bedre og jeg kørte med normal hastighed hjem til Kbh. Men da jeg kørte ind i byen begyndte det forfra: Den går i stå i tomgang og motoren lyder ikke helt jævn...
Er der nogen kloge hoveder som kan sige noget klogt til dette fænomen?
Hvor meget olie manglede den ?
Hvis det var rigtigt meget (lyste olie lampen?) kan den sikkert være på vej til at sætte et hovedleje.
Men prøv lige at tjekke tomgangsdysen - evt rens hele kaburatoren.
John
Der var ikke noget der lyste og den manglede ikke overdrevet meget... Jeg vil prøve at rense tomgangsdysse og rense karburator, men jeg ved ikke lige hvor noget af det sidder, men det kan jeg jo læse mig til...
