  Syn med skiver?
(permalink) Steven Member
Er der nogen der ved om man kan få synet en Karmann Ghia fra 1962 med skiver ( 4*100 ) for? Der er desuden 17" alufælge på den og den er sænket for og bag. Er der nogen der har erfaring med at få synet noget lignende eller ved hvor meget der skal laves om?
Hilsen Steven.
Ifølge bogen - så nej det kan du ikke. Den skal være nyere end aug. 65. Men..
Sæt nogle stålfælge på og hæv den hvis den ikke kan køre. Så kør til syn.. Så burde den smutte igennem hvis ikke bilen hænger i laser.
Hvis det så er en emsig synsmand, så spørger han om dokumentation. Så hiver du "teknisk vejledning" fra Danborns dokument-indlæg øverst på siden her op af lommen.
Så vil de fleste syndfolk nok tænke "Nå han har papirerne i orden - videre!"
Men nogen vil måske læse i vejledningen og se at det kun gælder fra august 65 og frem.. Jeg har en enkelt gang været til syn (og blevet godkendt) med en gammel Split, fordi der liiige var placeret en helt tilfældig oliefinger på papiret - sjovt nok lige ved årgangen.. :wink:
Går den så går den..
Det kan godkendes hvis man skifter rammehovedet til den nyere type og sørger for at sporestængerne ikke kan slå op mod bunden af tanken ved fuld indfjedring, som det hedder.
Der findes papirer fra VW
