  Et lille hurtigt gearkasse spørgsmål..
Godt nytår :D
Hvis " gearstangen hopper ud af bakgear" Hvad er problemet så typisk og hvad er den bedste måde at afhjælpe det på..
PS. det er ikke under kørsel.. Jeg rev bare lidt i gearstangen.... og fandt ud af at den " hopper ud " af bakgearet...
Nytårshilsen fra Vejle...
Keep your dream alive.!!
(permalink) TonniDK Member
hej stingray 8)
jeg tror jeg ved hvad du mener - at bilen er i bakgear - men selve gearstangen hopper ud af "bakgear" eller?
Jeg har observeret lidt det samme problem selv, men har ikke gjort noget ved det endnu.
Gearstangen består jo åbentbart af flere dele, bla. en "guide" eller hvad det hedder hvor man får fornemmelse af at man skubber ned og tilbage i "gearkassen"
jeg har ikke åbnet en gearkasse, men da jeg lavede min gearstang lidt om, kom jeg til at tænke på, at man vel egentlig bare kommer lidt længere "ind" eller frem eller hvad f#¤# der sker i gearkassen med den gaffelbørge der sidder i gearkassen (eller hvad det F()#¤ det nu er) og aktiverer "bak"gearhjulene - man fører jo gearstangenstangen længere ned i hullet og så kommer selve stangen i rammetunnelen længere fremefter og finder bakgearet i gearkassen
at stangen så ikke er i positionen oppe foran, det ved jeg ikke hvad man gør for at løse - det må jo være fordi at man får den nedre dims der sidder på selve stangen ud af "guiden" der styrer gearstangens position... - som også er den der gør (tror jeg) at man kan samle en gearstang "forkert" som jeg så en give en anden en røffel over engang.
(permalink) cardude Member
hvordan hopper.
du siger at den ikke går ud af gear men at den hopper aligevel?
jeg fik ondt i hovedet af at læse hvad jeg lige havde skrevet, men her er et billedet til lidt hjælp
jeg tror at når man putter "bilen i bakgear" så er det den markerede del på gearstangen der kører inde i den der "guide" som jeg skrev om, den er så ikke på billedet, men det er den del der falder af pga. fjederen når man skruer stangen af.
når man presser ned for at sætte i bakgear - så er det jo fjederen man "kæmper med" og hvis så vrikker lidt med gearstangen når den er i bakgear, så hopper den "ud af bak gear" pga. det markerede halløj på gearstangen falder ud af den guide
Hey begge to.. :)
Tak for lynhurtige svar..
Ja.. når jeg skriver ikke under kørsel.. så er det fordi jeg er ved at skille bilen totalt ad, da den skal laves til en kitcar..
I forbindelse med dette og idet jeg aldrig har kørt bilen, da den var delvist adskilt da jeg fik den.. har jeg leget lidt med gearstangen og den går fint i alle 4 fremadgående gear.. men når jeg trykker gearstangen ned og fører den tilbage i bakgear og slipper geastangen.. hopper / glider den straks tilbage i frigear...
Hvis du skruer gearstangen af så ligger der en plade med en føringsskinne under. Den er slidt eller ude af justering. Der er ingen problemer sålænge gearkassen bliver i bakgear. Hvad stangen gør er mindre vigtigt..
Hey igen.. :)
Har kigget lidt på det og skilt gearstangen ad.. jeg kun ikke finde den nævnte føringskinne.. så det er nok deri problemet ligger... at den ikke er monteret.. ?
Det er en 1300 fra 72.. ( ku ik lige huske om jeg havde nævnt det. )
Hilsen Vejle..
Det er den løse plade der ligger under gearstangen. Hvis den ikke var der, så ville den ikke "hoppe". Så ville det bare være en stor suppegryde at rode i..
Halløj..
Ja.. Jeg gik lige i kælderen og kiggede efter.. der var en plade.. jeg skulle bare bruge mine 8O
Jeg har rodet lidt med det og kigget lidt på det og gearstangen bliver ved med at smutte ud af bakgearet.. så det er sikkert slidt helt i knæ...
Men jeg skal aligevel have gearkassen af og havde det hele skilt ad.. så må jeg lige se om det er selve kassen eller mekanikken ved stangen der er slidt..
Hilsen Skallerup.
