  hvor finder man ud af hvor gammel bilen er
(permalink) flexer Member
min bil er fra sveries land og er kommet her til sidste år tror jeg nok mit spørsmål er
ja der står jo på utrolig mange reg. attester at de er fra 31/12 en eller andet årgang men alle gamle biler kan jo ikke være synet der første gang så hvordan finder man ud af hvornår de kom på gaden
jeg kunne ikke finde nået om det på søge funktionen
62 til salg ikke til valg
(permalink) mathiasen Member
Stelnummeret må kunne sige noget om det
Hvad er stelnummeret?
fandt engang ud af at min T1 er fra september 1964 (65' model), men kan ikke huske hvor jeg fandt det.
Stelnummeret.
Det er det tredje tal der siger det.
114....... er en årgang 74. Men kan godt være indreg. i 73 da det skifter i 8. måned. Fra 8 måned 74 er det så en årgang 75 hvis du forstår hvad jeg mener :?
John
(permalink) luffe Member
Måske disse sider kan hjælpe til at komme lidt nærmere.
http://www.pre67vw.co.uk/production/default.aspx?id=1
eller denne
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/bugchassisdating.php
De går dog kun op til om med 67.
denne lidt længere
http://www.aircooled.net/gnrlsite/resource/specgeninfo/chassisnumbers.htm
eller denne side hvor man kan indsætte sit stelnr. og den regner ud hvilken årgang du har (ved ikke hvor nøjagtig den er)
http://www.abvwc.org.uk/vw_vin.htm
Grunden til at der står 31/12 på registreringsattesten er at den ved toldsynet bliver sat dertil automatisk, medmindre ejeren kan dokumentere præcis hvornår den er fra. Det kan godt være lidt misvisende nogengange, hvis man f.eks. har en 66'er. Den er produceret fra august 65 til august 66. Men bliver sat til 31/12 1966.. Hvilket "gør den til" en 67'er.
Men det er nok kun blå kasketter som mig der intresserer sig for det.. :wink:
det kan jeg ikke dreje så mit hoved kan forstå det. jeg har prøvet de tre sider med at indtaste stelnr og type men ingen hjælp der fra så her er det
4579812
et andet lille vejledende trick man kan bruge . er at kigge bag på speedometeret , der står år og måned med nogle blå bogstaver - men det er jo kun vejledende fordi speedometeret kan være skiftet - og det er kun brugbart når man ikke liiiige har sin PC med ud at kigge på bilen...
jeg bruger det somregel selv til at se om det er det speedometer den sandsynligvis er født med der stadig sidder i bilen, så kan man jo somregel se om den evt har rundet 1 - 2 . eller flere gange...
(permalink) Per Madsen Member
Jeg fik en Fødselattest fra Automuseum Volkswagen her i december til min bus der står hvad den er leveret med og farvecode motornr. indtræk og datoren den er løbet af båndet og datoen hvor den er sendt fra fabriken og det er da lidt sjov syntes jeg det kostede godt nok 25
per@arnaa.dk 20317427
(permalink) Gert Member
[quote:03fd078dd3="flexer"]det kan jeg ikke dreje så mit hoved kan forstå det. jeg har prøvet de tre sider med at indtaste stelnr og type men ingen hjælp der fra så her er det
4579812[/quote:03fd078dd3]
Hvis det er chassis nummeret og det er en VW type1, så er den fra feb/marts 1962
har lige fundet en håndfuld gamle papir jeg fik med og der står i dem at den er reg første gang den 8-5-62 så det passer jo meget godt
