  Bensinfyr Købes
Jeg søger et bensinfyr til min bobbel. Nogen der har noget der virker???
Kan også kontaktes på vwkoldinghus@hotmail.com jeg er også på msn med denne adresse.
6 eller 12 volt? Originalt eller uoriginalt?
12V det er underordnet om det er original bare det virker.
(permalink) vwmichael Member
S
http://www.eca.mono.net
(permalink) optikeren Member
Er der nogle der har god erfaring med et fyr? Kan det holde ruderne dug frie?
Er der blæser på eller hvad?
Måske søger jeg også
Mvh thomas
(permalink) Allan_Wind Member
Umiddelbart holder det ikke ruderne dugfrie. Det blæser varm luft ind i kabinen, men ikke op på ruderne. Så hvis du har en utæt og dermed fugtig vogn, bliver der ret dugget når der bliver varmet op.
Har du derimod en tæt vogn, så sørger varmeren for at du kan få fugtigheden ud af vognen, ved at der bliver varmet ordentlig igennem, og du vil kunne klare afdugningen af ruderne med det normale varmesystem i din VW.
Jeg har nogle fyr til at ligge, hvis du er interesseret i at prøve lykken.
(permalink) AndersHH Member
Jeg har både fyr og varmekasser.
-Jeg bruger fortrinsvis varmekasserne. De kan blæse varmen op på foruden, hvor den skal bruges, og hvis det ikke er mere koldt end 0 grader kan de sagtens varme bilen op ved landevejskørsel. I bykørsel, hvor man af og til holder stille, giver varmekasserne ikke varme nok, da der ikke er drøn nok på blæseren. Her er det rigtigt fedt at kunne tænde op i benzin-bålet (der er blæser i, og det lyder som et oliefyr, når det kører), og det kan [i:8de698286f]wirklig [/i:8de698286f] give noget varme (~2kw).
Farmer har vidst nogle elektriske blæsere man kan sætte ind i varmesystemet, (vidst nok lige ved varmekasserne) som løser problemet med manglende blæsekraft ved lav motorhastighed. Skulle jeg vælge i dag, ville jeg nok tage dem i stedet for at installere fyr.
Man kan få et komplet fyr til 1500,- -Men så er spørgsmålet om man stoler på det... Man kan få en del reservedele til Eberspächer hos Bosch og hos Jan Koed, men det koster nogle klejner. Et par pakninger, et gløderør og en pumpe, og vupti... 1000,- fattigere.
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
